leci olej z pod kolanek wydechowych yamaha xt 600
osci
W ogóle czy dla kogoś jeszcze olej kapiący z wydechu końcowego po spokojnej jeździe jest normalnym zjawiskiem? Jeśli to naprawdę olej?
to jest objaw zgonu silnika i tyle :D
ale mnie chodziło o fakt że moja chodzi i w sumie moc ma ale zdaje sobie sprawę że silnik jest w tragicznym stanie technicznym........i to na 100% leci olej bo olej się nie miesza z wodą i organoleptycznie sprawdzałem i to olej na 100%......zresztą zrobię fotę to wkleje......
http://miszczua.cba.pl
Czekam na te foty :D Wiesz gdy silnik w XLce Jjanka zaczynał skrzypieć lub wydawać inne bardziej niepokojące dźwięki niż zwykle to był znak że woła o olej :]
U mnie coś dzwoni w silniku ale że nie bierze ani kapki oleju moc ma i cała reszta jest bez najmniejszych zarzutów to w zimie zrzucę górę i może wybadam co to jest, jak wymieniałem łańcuszek rozrządu myśląc że on jest przyczyną reszta rozrządu była w lepszym stanie niż w 6 lat młodszym dominatorze z mniejszym przebiegiem którego kiedyś miałem.
Edytowane przez Hipolit
Koledzy wyżej już powiedzieli co możesz sprawdzić, i ewentualnie poprawić. Ja tylko zapytam, czy robiąc górę silnika, a w szczególności zawory- czy sprawdziłeś luzy w prowadnicach zaworów?, bo wiesz jak luzy będą większe niż zalecane, to i nowe uszczelniacze nie pomogą. Jeżeli olej miałby być spalany w komorze (np: przez złe spasowanie tłoka), to przynajmniej na świecy zapłonowej (elektrodach) powinny być widoczne spalone grudki oleju (nagar). Ustal najpierw prawidłowo ilość oleju w silniku, i sprawdż co się będzie dalej działo. Przy zbyt dużej ilości oleju, silnik podczas pracy usiłuje zazwyczaj wypchnąć nadmiar oleju na zewnątrz, wszystkimi możliwościami.
Edytowane przez KARDAN-IN
Michoa - z calym szacunkiem, lubie Cie, ale... chędożysz... To co ktos tlumaczy zawsze dziel przez 4. Olej przy kolanku wydechowym - czyli moze to byc spod glowicy, spod cylindra itp itd. A najbardziej prawdopodobne jest ze uszczelka dekla puszcza przy otworze swiecy, przez co splywa po sciance i wylatuje kanalem odplywowym ktory ma ujscie... przy kolektorach. Tym bardziej ze swieca po wykreceniu jest w oleju od zewnatrz.
Raz tak nawet mialem droga nauczke wymiany uszczelki pod glowica...
