Yamaha YBR pali żarówki
YamahaFAN
Witam. Mam YBR-ke z 2012 roku, która pali mi żarówki. Pierwsza spaliła się po przebiegu ok 350km, druga(Awina) podczas jazdy do serwisu na przegląd czyli jak miałem 1000km , dziś spaliła mi się 3 żarówka, a ma 1440km przebiegu. W serwisie zamontowali również Awina H4 35/35. Na kartoniku od niej pisze "AUTO LAMP BULBS" Co może być przyczyną palenia żarówek? W serwisie mówili, żeby odpinać akumulator jak się zmienia żarówkę. Czy jak kupię HS1 Philipsa odporną na wstrząsy do 10g do podziała dłużej?
zakładam, że Awina to chiństwo
spróbuj z firmową żarówką
Też podejrzewam, że awina za 6zł jest z krainy ryżem pachnącej. Jaki producent robi najlepsze żarówki motocyklowe typu H4 / HS1 35/35 ? Co mi polecicie? Słyszałem coś o wzmacnianych żarówkach enduro, warto?
Edit: Orginalnie była HS1 35/35 tak też pisze w instrukcji, h4 jest odpowiednikiem hs1, której nie mogłem znaleźć w okolicy i taką samą jak miałem włożyli w serwisie.
Edytowane przez YamahaFAN
AWINA to kupa straszna, tak samo fajna jak chińskie skuterki.
Kup markową żarówkę. A przy okazji zmierz ile prądu masz na żarówce. Może to byc powód. YBR jest robiona w Chinach i rózne cuda mogą się tam dziać.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Tam w oryginale jest HS1 (taka miniaturowa wersja H4) podobnie jak w YBR 250. Rok temu też mi się spaliła (przy przebiegu ok.6000 tys.lm) kupiłem AWINĘ (tylko taką mieli na miejscu) i od razu zamówiłem żarówkę firmy bodajże NARVA (do dziś działa). A ta AWINA zrobiła się czarna po jednym dniu i spuchła jakby miała wybuchnąć. Reasumując wymień żarówkę na coś markowego :wink:
Napisz co to za serwis co głosi takie przełomowe zabiegi serwisowe....będzie wiadomo kogo omijać.
Takiej pierdoły to już dawno nie czytałem.
Zmierz napięcie ładowania, kup solidna żarówkę i sprawdź czy oprawa żarówki trzyma się solidnie..
BTW. Jest na gwarancji więc za każdą spaloną żarówkę męcz serwis.
...i tak wszyscy umrzemy...
Serwis Yamahy w Lesznie. Gościu mówił: "przy zmianie żarówki jak nie odłączę akumulatora to w komputerze będzie błąd". Co do gwarancji to zaznaczają w książce gwarancyjnej, że żarówek, opon, olejów gwarancja nie obejmuje, a do serwisu mam ładny kawałek drogi, więc nie warto za 6 zł jechać ponad 70km. Dzięki za porady, zamawiam i montuję firmową żarówkę, a nie awine.
Jak masz wyłączony zapłon to żadnego błędu nie złapie, poza tym błąd nie przeszkodzi w użytkowaniu jak również nie spali następnej żarowki.
w takim sprzeciku zarowka nie wyswietla bledow a co do kompa, to pewne prady zaleznie od modelu uruchamiaja niektore sekcje komputera nawet bez zalaczonego zaplonu, z pradami nigdy za wiele ostroznosci, zwlaszcza w coraz nowszych modelach...
Mechanika Motocyklowa
Ale jaki Ty masz prąd na wyłączonej żarówce przy wyłączonym zapłonie?
