Pompa sprzegla ktm exc 200 07
bryła84
Szanowni koledzy jestem nowy wiec zaczne od powitania WSZYSTKICH motocyklistow z forum i nie tylko.
Szukalem wczoraj informacji dotyczacego zagadnienia z tematu, a konkretnie wycieku z pod pompy sprzegla z ktorym nie moge sobie poradzic.
Cieknie .......olej a raczej pompa mocno sie poci. Zmienilem uszczelke na org ktm, fabrycznie el. ten jest uszczelniony dodatkowo jakims silikonem, co rowniez uczynilem Loctaitem i niestety nic to nie zmienia.
po zdjeciu pompy na lozysku w bloku silnika jest dosc duzo oleju ??
Jesli ktos mial podobny problem kat exc 200 model 07 prosze o ew wskazowki czy jest to tylko kwestia porzadnego uszczelnienia czy moze wymiana jakichs uszczelniaczy przy mech. wysprzeglajacym.
Pzdr
Daniel
Pzdr
Daniel
z tego co piszesz masz problem z wysprzęglikiem a nie z pompą (pompa jest na kierownicy, wysprzęglik przed zębatką)
wysprzęglik składasz na uszczelkę papierową (ma miec odpowiednią grubośc, mozna kupic rózne, w manualu jest napisane jak ją się dobiera) zadnego silikonu sie tam nie daje, na sruby dajesz klej do gwintów i ma to trzymac, nie ma tam cieśnienia wiec o ile korpus ani wysprzęglik nie jest wyszczerbiony to nie ma prawa cieknąc
Tak masz racje to jest wyszprzeglik nie pompa, zle sie wyrazilem.
Zalozona jest oryginalna uszczelka ktm-owska, po rozlozeniu wyczyszczeniu wszystkiego i zmontowaniu od nowa na nowej uszczelce -gdy stoi na stojaku tzn w miare poziomo jest sucho , a gdy zostawilem go na nozce bocznej na pare dni- poci sie delikatnie, wiec pewnie trzeba bedzie jeszcze raz to zdemontowac .
dzieki za podpowiedzi
pzdr
