Rękawice zimowe do ~250zł
Mam rękawice Probiker Arctic II i jestem zadowolony;
- Są ciepłe, chronią przed wiatrem. W tamtym roku jeździłem w Grudniu przy temp. +2-5 stopni - po 2-ch godzinach jazdy 100-150 km/h zaczynałem odczuwać zimno na koniuszkach palców.
- W deszczu namiękają po jakimś czasie ale nie przemiękają (przynajmniej mi nie przemiękły jeszcze, choć przyznam się że unikam deszczu).
- Są długie i mają ściągacz - bardzo szczelne, nic nie podwiewa.
Kupiłem rękawice ESKA (te za 299zł z goretexem). Wydaje mi się że nie są tak ciepłe jak myślałem. Przy ok. 7 C czuć w nich zimno, ale da się wytrzymać. Rękawice koniecznie trzeba mierzyć na manetce z palcami na klamce hamulca. Ja kupiłem z za krótkimi palcami mimo że w sklepie wydawały mi się idealne i pasowały w obwodzie.
nie wiem co się tak tego gore-texu uczepiliście - membrana nie grzeje!
co do odzieży bundeswehry (tutaj przykładowe rękawice) - nie nabierajcie się na teksty sprzedających - sam się kiedyś nabrałem kupując spodnie niby goretexowe - koło gore to nawet nie leżało
ja nie lubię grubych rękawic - nie mam takiego czucia i operowanie gazem/dźwigniami nie jest tak precyzyjne
osobiście preferuję (przy ekstremalnych temperaturach) mufy+grzane manety+normalne skórzane rękawice
i jeszcze jedna uwaga
widzę, że poruszasz się cbr 125
nie wiem jak u Ciebie ale Yamaha Ybr 125 nie dawała rady z grzanymi manetami Saito, tzn altek chyba był za mało wydajny aby podpinać dodatkowe urzędzenia
Można to łatwo sprawdzić; na biegu jałowym, przy włączonych długich światłach, podłączyć do akumulatora żarówkę o mocy zbliżonej do max. mocy manetek (w tym przypadku ~40W) i zmierzyć czy jest ładowanie.
Na włączonym silniku?
Ogólnie w cbr125 światła są tak rozwiązane, że nie da się ich wyłączyć. Po włączeniu zapłonu od razu się zapalają, przez co aku starcza na ok 5-10min...
Soulreaver pisze o światłach drogowych a nie mijania
Adii - w jaki sposób chciałeś sprawdzić ładowanie na wyłączonym silniku?
Przyszły łapki RACER NOVUS. Jestem pozytywnie zaskoczony, wreszcie ciepło w ręce!!!
Rękawice mają 3 aspekty które biją konkurencje (eska revolution gore-tex)
1. Ta sama cena
2. Protektory
3. Ściągany materiał za kostke, który zapewnia 100% izolacje i nie przemakalność
Łapki w pierwszy dzień przeszły od razu test wody - za oknem ulewa jakiej dawno nie było, postanowiłem wyskoczyć na miasto. Po 1h latania wciąż sucho!! miazga. Jestem pozytywnie zaskoczony.
Jednak każde zimowe rękawice mają swoją wadę - są grube. Nie ma tak dobrego wyczucia manetki, sprzęgła czy hebla jak w sezonowych łapkach. Kwestia przyzwyczajenia.
  • 1 miesiąc temu...
Czy ktoś może coś powiedzieć o rękawicach PROBIKER WINTER SPORT.
Takich ja te http://allegro.pl/re...2747917148.html
Interesuje mnie jazda w temp od -5 do +10 stopni, czasami w deszczu i szukam czegoś do 300 zł..
Czy ta membrana Hipora przy dłuższej jeździe w deszczu się nie poddaje. Ktoś już testował może tą membranę albo konkretnie te rękawice lub podobne z Probaikera ?
Pytam bo rozwiażam albo zakup konkretnych i drogich rękawic na goretexie do 500 zł jak np HELD SEAZON (bez podgrzewanych manetek)
http://www.4ride.pl/...n-gore-tex.html
Albo coś tańszego np ten PROBIKER z membrana HIPORA do 300 zł + podgrzewane manetki..
Który zestaw był by lepszy ?
Edytowane przez Pawet
