Wskaźnik temperatury
Gość Zbycho
ZRX1200
Wskaźnik temperatury skacze, spada poniżej skali i rośnie w ciągu sekundy do najniższego poziomu wskazań.
Czyli cały czas na dole, ale drga i skacze. Płyn chłodzący w zbiorniku wyrównawczym w dolnym stanie.
Jak wjeżdżałem do garażu włączył się wentylator mimo że wskaźnik temperatury był ... no qurna ... wskazywał temperaturę przy której nigdy się nie załączał.
Temperatura za zewnątrz, około 12C. Czyli zimno.
Co robić kochane Bravo ?
To, że wskazówka skacze wskazuje, na niepewne połączenie elektryczne. Sprawdź kostki, przyłącze czujnika. Problem może też leżeć wewnątrz w zegarach, lub tak jak napisał Januszm po stronie czujnika. Miałem identyczny przypadek w aucie, tam jedna z dwóch cewek w zegarach miała zimny lut, i a jak doszły do tego drgania wskazówka chciała ośkę ukręcić. Co do wentylatora to załączył się pewno tak jak zawsze tylko inna temperatura mogła być na zegarach wskazywana z powodu usterki.
Jeszcze jedno, zegary możesz sprawdzić podpinając zamiast czujnika opornik, lub potencjometr. Musisz tylko dobrać odpowiednią rezystancję na podstawie danych z serwisówki. Jeżeli po takim zabiegu wskazówka będzie szaleć znaczyć to będzie, że problem leży w zegarach, lub gdzieś po drodze w przewodach. Jeżeli wskazówka będzie stała nieruchomo to wtedy najpewniej czujnik kaput.
Edytowane przez Nezer
