Narzędzia
Jak ogarniacie temat narzędzi? O ile calowe klucze są dostępne (płaskie, oczkowe, imbusy, a nawet torxy) to nigdzie nie mogę znaleźć narzynek i gwintowników. Albo na ten przykład narzędzia do pomiarów. Owszem można mierzyć suwmiarką metryczną ale to trochę bez zensu. Macie jakieś patenty na to?
"Leję na fałki i śmierdzące cwajtakty"
Ostatnio widziałem zestaw gwintowników calowych na Allegro za rozsądne pieniądze.Więc nie ma z tym problemów.
A tu narzynki i gwintowniki
http://allegro.pl/gwintowniki-i-narzynki-calowe-camaro-buick-harley-i2618430601.html .
Edytowane przez piter 1600
Mierzenie calowych to łatwizna. Wystarczy średnica śruby, zwój widać na oko a że do wyboru są tylko dwa rodzaje to spoczko. Przyda się tabela-ściąga z netu, np. z internetowego sklepu ze śrubami calowymi.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Z gwintownikami i narzynkami nie ma problemu. Troszkę poszukasz i kupisz. Podejrzewam, że zestawem za 150 zł wiele się nie nagwintujesz. To jest dobre do poprawiania gwintów ewentualnie gwintowanie czegoś miekkiego. No a jak będziesz potrzebował porządne gwintowniki i narzynki (ja kupuje FANARu) to daj znać to Ci podam adres gdzie kupisz całkiem tanio (ok. 30 zł/szt). Co do pomiarów to jest to proste. W każdym zestawie gwintowników masz grzebień whitwortha. Jak nie to sobie kup. Tylko pamietaj calowy. Bo tam odczytujesz liczbe zwojów na cal. Tak będziesz wiedział czy UNC czy UNF czy też inny (bo były też inne USF - popularne w starych harleyach). Jeżeli chodzi o rozmiar to masz dwa wyjścia. Albo suwmiarka, byle jaka bo przecież możesz sobie przeliczyć z mm na cale. A jak nie to możesz sobie kupić coś takiego i też wszystko będziesz wiedział:
http://www.malyhd.pl/assets/galeria/848/miarka_do_orub_nk-003.jpg
Pamiętaj że gwint Whitworth`a to inny gwint niż ten calowy który masz w Harrym. BSW to brytyjski standard inny od amerykańskiego.
Od kiedy zacząłęm dłubać w tym H-D, film "Pulp Fiction", a szczególnie jedna scena nabrała dla mnie nowego znaczenia. Teraz mogę powiedzić, że wiem co miał na myśli Buch mówiąc do Esmeraldy (czy jak jej tam), że to nie motor. To Harley.
Masz na myśli że to kapryśna suka jest, co nie? :biggrin:
Mówiłem, pisałem dawno temu. Z japonią to jak z dziwkami, idziesz, używasz, wychodzisz. A z Harrym jak z żonką, trzeba dbać, pantoflować a i tak nie zawsze da. :biggrin:
....nie zawsze da :biggrin:
i choćbyś jej nakupił całą masę świecidełek to i tak nie wiadomo czy se pojeździsz czy nie, co mniej wytrwali w zalotach idą na miasto i pojeżdżą choć przez chwilę japonią, ale nie na tym pic polega- im starszy się robisz tym więcej uciechy masz nie w samej jeździe a w zalotach (czytaj grzebaniu przy moto) :biggrin: i na koniec przychodzi taki moment że już tylko grzebiesz a nie jeździsz :biggrin:
Bondhus, Bahco, Teng Tools, King Tony - te są w przystępnej cenie i dobre,
Hazet, Snap-on, Facom, Gedore, te już droższe
Na początek kup sobie Bondhus z kulką tu masz najtaniej możesz u tego gościa brać sprawdzony jest
http://allegro.pl/bondhus-kpl-imbusow-usa-kulka-cal-nr-kat-10937-fv-i2573100903.html
potem możesz sobie dokupić też i taki zestaw
http://allegro.pl/zestaw-kluczy-nasadowych-35-ele-tengtools-ttbs35-i2627941870.html
wszystko zależy do czego chcesz użyć, jeśli do kap to powinieneś mieć nasadowe, przydałby się też klucz dynamometryczny taki przynajmniej od 7 do 50
ten gość co sprzedaje te imbusy Bondhus sklep "TO-MY" miał kiedyś klucze dynamometryczne Gedore od chyba 7 do 56 coś około 250 zł
Edytowane przez Gość
