Mamute Opublikowano 4 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 Witam. Mam problem z moją ukochana f3-ka. Nie pali na jeden gar a dokładnie na trzeci ;(. Czynności jakie zrobiłem to.-Wyczyściłem gaźniki.-Sprawdzilem świece.-Przemierzyłem przewód wysokiego napięcia.-Zmierzylem ciśnienie sprężania na zimnym silniku bo niechce jej meczyc na 3 garach. 1)8.5 bar 2)7.5 bar 3)7.5 bar 4)8.5 barJak na zimny silnik to chyba dobrze. -Tak na czuja dlonią sprawdziłem czy gaźniki ssą powietrze. Ma ktoś jakiś pomysł co może być powodem problemu. Dziękuje z góry za pomoc. Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 Te cisnienia kwalifikuja silnik do remontu, ale nie sa przyczyna usterki.Podejrzewam ze czyszczenie tych gaznikow nie bylo dokladnie zrobione i tu jest pies pogrzebany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 A ja podejrzewam ze swieca jest do wymiany, tylko ze autor nie ma zupelnej wiedzy, wiec jego diagnostyka nie jest prawidlowa. Chcesz to zamien swiece miejscami np z 4tym cylindrem i zobacz. Na ssaniu chodzi ten cylinder?Inna sprawa jest cisnienie sprezania... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mamute Opublikowano 5 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 Świece zamienialem z jedynki na trojke i dalej trzeci nie palil. Zmienilem tez na nową, przerwa 0,85. Probowałem tez zmniejszac i zwiększać między 0,8-0,9. Co do pomiarów ciśnien to byly wykonane na zimnym silniku przez co sa dosyc zanizone. Wiem ze powinny byc wykonywane przy okolo 60C. Co do ssania to tez na ssaniu nie pali. Sprobuje przez weekend jeszcze raz wyczyscic te gazniki.Pamiętam ze w zeszlym rok na poczatku sezonu tez mialem problem z ta trojka ale jak chwile pochodzil to zaskoczyl i juz sie trzymal. Świece mam irydowe cr9ehix-9. Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 To zagrzej go trochę i wtedy sprawdź sprężanie. Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mamute Opublikowano 5 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 Ok to w weekend nagrzeje i zmierze i rozkopie gaznik. Ma ktos jeszcze jakies pomysly?? Dziękuje Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2 Ok problem sie rozwiazal;)Dysza byla wykrecona ;) Dobrze ze to tylko taka pierdolka. Pozdrawiam Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 Na drugi raz przyłóż trochę więcej uwagi na to co robisz.Przekonałeś się sam na własnej skórze jak można popsuć sobie głowę małą, ale jakże ważną pierdółką.Tylko za rozrząd się nie bierz :icon_razz: Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
