ćwiru Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Witam! Problemem jest podskakujacy przód najlepiej wyczuwalne jest to przy małych predkościach przy wiekszych wibracje. Niedawno wymienialem uszczelniacze w lagach, olej i przednią opone kolo było wywazone. Pomoze ktoś uporac sie z tym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niwy Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 możesz jakoś rozwinąć myśl... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 rozbierz ponownie i sprawdź w manualu co źle poskładałeś Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Może nie odpowietrzyłeś dobrze lag i amor działa na samej sprężynie, stąd "podskakiwanie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ćwiru Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Moze a jak to dobrze odpowietrzyc? Poskrecane to dobrze jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Moze a jak to dobrze odpowietrzyc? Poskrecane to dobrze jest.Przy zalewaniu oleju wykonywałeś ruchy góra dół amortyzatorem w celu wprowadzenia oleju we wszelkie zakamarki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ćwiru Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Dopiero po zalaniu ze 4 razy gora dóla a raz mi sie zacioł nie mogłem wyciagnac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Dopiero po zalaniu ze 4 razy gora dóla a raz mi sie zacioł nie mogłem wyciagnacEj ludzie ludzie... Rozbierz to jescze raz, sprawdź jak napisał p Piotr czy wszystkie elementy dobrze poskładane, olej zlej i zalej ponownie amor , wlewając po trochę i wykonując ruchy góa dół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ćwiru Opublikowano 1 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Rozebrałem lage ponownie. Po zlaniu oleju, wyjeciu sprezyny ze srodka wsunolem lage do konca goleni no i sie zacina ze ciezko wyciągnac na samym dole chyba taki biały plastik wchodzi w spod lagi i sie przycina tak mi sie wydaje. Jak nie do konca chodzi płynnie . Ten plastik popsuty czy co sie dzieje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Rozebrałem lage ponownie. Po zlaniu oleju, wyjeciu sprezyny ze srodka wsunolem lage do konca goleni no i sie zacina ze ciezko wyciągnac na samym dole chyba taki biały plastik wchodzi w spod lagi i sie przycina tak mi sie wydaje. Jak nie do konca chodzi płynnie . Ten plastik popsuty czy co sie dzieje?ćzyżbyś zapomniał o polskiej pisowni? tych wypocin nie da się czytać :banghead:a sprawdzałeś w serwisówce jak to powinno być poskładane ?możesz tak sobie rozbierać i składać w nieskończoność Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ćwiru Opublikowano 1 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Wszystko poskładane zgodnie z serwisówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Jak poskładan jest zgodnie z serwisówką to nie ma prawa się nic zacinać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ćwiru Opublikowano 1 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 No zacina sie mowie bez oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Rozebrałem lage ponownie. Po zlaniu oleju, wyjeciu sprezyny ze srodka wsunolem lage do konca goleni no i sie zacina ze ciezko wyciągnac na samym dole chyba taki biały plastik wchodzi w spod lagi i sie przycina tak mi sie wydaje. Jak nie do konca chodzi płynnie . Ten plastik popsuty czy co sie dzieje?A skręciłeś śrubę trzymająca obydwie części ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ćwiru Opublikowano 1 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Tak ta od spodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
