Kawasaki GPZ 500 - metaliczne odgłosy z pod pokrywy zaworów - napinacz?
inter
Moto z 93r. Po kupnie zrobione luzy zaworowe, łańcuszek rozrządu był odpowiednio napięty.
Zrobiłem już ok 4 tyś km. Na zimnym silniku słychać lekkie metaliczne odgłosy przy osiąganiu 3 tyś obrotów.
Po lekkim rozgrzaniu ten dźwięk słychać przy 4 tyś km.
Po całkowitym rozgrzaniu ten dźwięk ustaje.
Dźwięk wydobywa się z okolic pokrywy zaworów.
Zawsze czekam ok minuty na rozgrzanie, dopuki ruszę motocyklem. Staram się nie przekraczać 4-5 tyś obrotów przed całkowitym rozgrzaniem.
Zauważyłem również, że na rozgrzanym silniku przy 6 tyś obr. słychać z pod pokrywy zaworów podobny dźwięk do tego na zimnym, jednak lekko "stłumiony", wyciszony.
Czy do wina napinacza rozrządu?
Po zdjęciu pokrywy zaworów jak zdiagnozować usterkę?
A może to problem z kasowaniem się luzów zaworowych?
dodam, że przy rozgrzewaniu ten dźwięk słychać przy większych obrotach (4 tyś), aż po rozgrzaniu ustaje
Na filmie obroty kręcę tylko do 3 tyś. Silnik odpalony na filmie po raz pierwszy od paru dni.
Tu film pracy rozgrzanego silnika po ok 30 minutowej jeździe mieszanej (miasto/obwodnica)
http://youtu.be/bmFhPdaSCUs
Edytowane przez inter
mialem ten sam problem w gpz 500,,,99 % napinacz,wymien na zapadkowy tak jak kolega wczesniej napisal,zeby byc pewnym na 100% proponuje odkrecic srube w napinaczu i ujzysz tam fazke na koncowke srobokreta,podkrec delikatnie z wyczuciem ,jak ucischnie na pare minut to 100% napinacza,warto zreszta wykrecic caly napinacz wtedy zobaczysz naocznie zasade jego dzialania,to bardzo proste urzadzenie,wtedy sproboj tak jak napisalem
okazało się, że to była wina napinacza.
Sprężyna poprostu nie spełniała swojego zadania i nie dociskała ślizgu.
Rozebrałem całość i "nakręciłem" sprężynę tak, by z większą siłą wypychała docisk do ślizgu.
Problem ustąpił.
Problem ustąpił.
Nie na długo Ci to pomoże, tak że powoli rozglądaj się już za innym napinaczem od ER5
