YAMAHA TT600S BELGARDA GAŚNIE W DZIWNY SPOSÓB
TTyka600
Witam
Posidam Yamahe tt 600 s belgarde i mam z nią problem i to dość niebezpieczny bo motor potrafi nawet zgasnąc na przejeżdzie kolejowym :)
Problem wyglada tak
Odpalam moto na ssaniu chodzi dobrze nagrzewa się trzyma wysokie obroty , gdy wyłącze ssanie motor chodzi chwile i jest takie "cyknięcie" i gaśnie nawet jak juz torche pojeżdże i wrzuce na światłach na luz potrafi zgasnąc.
Wymieniłem kurcce ssące , zamontowałem filtr paliwa , wyczyściłem gażnik i nadal tak jest zastanawiam się nad regulacją gazników ??
Wrazie co moge nagrać jak motor chodzi i wrzucić to na yt chyba że ktoś jest z Bydgoszczy i jest w stanie mi pomóc ??
Zapomniałem dopisać że świece wymieniałem też na nową a regulacji nie robiłem i coś czuje że poprzedni właściciel też mógł tego nie robić . Przypomniałem sobie o jeszcze jednym mankamęcie schodzeniu z obrotów , schodzi bardzo powoli , ale to wina baku bo przygniata linke od gazu jak ścigne bak schodzi z gazu idealnie tylko naprwade nie mam pomyłsu jak poprowadzić te linki ??
I czy ktoś wie czy ślimak oraz linka od prędkościomierza bedzie do mojej yamahy pasować z modelu xt , bo w salonie za ślimak zawołali mi 440 zł :( nie licze linki za 140 zł
Bardzo dziekuje za wcześniejszą odpowiedź :)
Edytowane przez TTyka600
zostaw te gaźniki narazie, musisz sprawdzic zawory, bo ta czynnosc jest konieczna nawet jak moto dobrze jezdzi, a co dopiero jak są jakies jaja i dawno ich nie regulowales, jeśli nie będziesz regulował zaworów to nie zdziw się jak wkrótce będzie trzeba wiexc głowice na remont
to cyknięcie to nie jest czasem strzał w wydech albo gaźnik ??
zostaw te świece i filtry paliwa, wyreguluj zawory a potem szukamy dalej....
http://miszczua.cba.pl
jeśli na ssaniu chodzi okej, to według mnie masz niedrożny układ wolnych obrotów - musisz dokładnie przedmuchać go jakimś chemicznym preparatem kolejno zatykając każdy wylot tego układu - powinno pomóc.
Prowadzenie linek możesz podpatrzyć w serwisówce, albo na zdjęciach np. bikepics.com jeśli nikt znajomy nie ma takiego sprzętu.
Edytowane przez Saltus
właśnie gaźnik mam czysty biore się za zawory dzięki za pomoc zobacze co z nimi . Fakt faktem, ale na ssaniu chodzi dobrze , gaźnik czyściłem wiec jednak te zawory cos może kolidują :)
Szerokości życze Panowie dam znac jak poszło
przesyłam film jak to mniej więcej wygląda z tym gaśnięciem
http://www.youtube.com/watch?v=RZ5jqx7wG2c
dodam również że mam nieoryginalny tłumik ale to raczej wpływu nie ma ;)
odłóż kamerę i złap się za klucze, zawory masz regulowane śrubkami więc jest to dosc prosta czynnosc, a wykonuje się ją nawet jak silnik dobrze pracuje
moze byc tak, ze gdy zawory złapią temeraturę to pod wpływem rozszerzania kasują luz i podpierają się o dzwigienkę w momencie gdy powinny byc zamknięte, co skutkuje spadkiem sprężania i gaśnięciem
ale równie dobrze moze to byc kwestia gaźnika
Już ucieszony że wszystko chodzi dobrze przestał kichać z kurcców nie gasł ale stało się coś innego icon_e_sad.gif42cd6251152a5de0gen.jpg
tam gdzie 2 jest odpływ paliwa no ale niestety mi dość dużo paliwo wyciekło po zgaszeniu motoru 1 chyba coś spieprz...
regulowałem tylko tą śrubką aż tak mogłem namącić
ten piasek to po wczorajszej jeździe....
(zaworów jeszcze nie ruszałem, jeszcze nie umiem tego zrobić)
tą śrubką nie mogłes spowodować wycieku, bo odpowiada tylko za wolne obroty
za wyciek odpowiada zaworek iglicowy i pływak, czasami wystarczy mocno waląc motorkiem o podłogę i się odwiesza a czasami trzeba kupic nowy zaworek, kosztuje 10zł
regulacja zaworów jest prostsza niz PRAWIDŁOWA gaźnika, zwłaszcza takiego jak tam masz
