Zawracanie - gdzie patrzeć?
Gość nem tudom
To ruszaj oczami i najpierw popatrz, czy możesz zawrócić, znaczy się, czy sytuacja na drodze na to pozwala, potem szybko popatrz, czy masz miejsce na zawracanie, czyli przed siebie a przy samym manewrowaniu, jak ci tak wygodnie, to sobie luknij pod stopy. No i nie zapomnij zerkać, czy nadal nic nie chce cię rozjechać w międzyczasie.
Ogólnie to nie patrzy się w jedno miejsce, tylko oczka pracują, a w punkt, który ma się trafić, nie trzeba patrzeć jak kura w ziarno, tylko wystarczy łypnięcie i przechowuje się obraz w pamięci, do czasu kolejnego łypnięcia w to miejsce. Ważniejsze jest by widzieć czy inne ewentualne pojazdy nie powodują zagrożenia.
Edytowane przez Luca
  W dniu 27.07.2012 o 11:30, nem tudom napisał:
Bo się nie wyrabiam w zamierzonej średnicy zawracania.
Ale jesteś świeżo po egzaminie więc ósemkę chyba umiesz zrobić czyli powinieneś być w stanie zrobić nawrotkę na jednym pasie na drodze.
Why... So... Serious
Ćwicz, ćwicz i jeszcze raz ćwicz, aż samo wejdzie w krew i zaczniesz się wyrabiać bez względu na to gdzie patrzysz.
W sytuacjach ekstremalnych i niespodziewanych, instynktownie jedzie się tam gdzie się patrzy i trzeba o tym pamietać, a normalnie to ma się jechać, tam gdzie się zamierza, jednocześnie patrząc w różne miejsca i kierunki.
Masz jakiś wewnętrzne zahamowania do pochylenia motocykla czy jak :D Z drugiej strony, takie ciasne łuki to nie są chyba potrzebne. Zawracaj na "trzy" i problem z głowy :crossy:
'na zegarze trzysta nie znaczy o męstwie...'
Gość komandosek
  W dniu 27.07.2012 o 07:42, nem tudom napisał:
Cześć.
Mam zagwozdkę za każdym razem, kiedy krecę łuk o bardzo ciasnym promieniu (zawracanie na drodze i takie tam).
Mianowicie lepiej się czuję i pewniej jadę wbijając wzrok w punkt będący środkiem zataczanego okręgu zamiast w miejsce, w którym chcałbym skończyć manewr.
Patrząc w dół, pod podnóżek, zataczam znacznie ciaśniejszy łuk, niż patrząc "po okręgu". Jak to się ma do zasady, że motocykl jedzie tam, gdzie patrzy kierowca? Mamy tu jakieś odstępstwo od tej zasady, czy to po prostu moje subiektywne odczucia?
Wpierw musisz "złapać" wzrokiem miejsce wokół ktorego chcesz nawrócić a po wykonaniu mniej więcej połowy nawrotu "łapiesz" miejsce gdzie chcesz pojechać.
Twoje odczucia są jak najbardziej prawidłowe.
Zawsze należy patrzeć na koniec zakrętu. Załatw sobie wjazd na ósemkę na jakimś placu nauki jazdy albo sam sobie ją skonstruuj i ćwicz swoim motocyklem. Przy ciasnym zawracaniu powinieneś widzeć koniec kanapy - czyli głowa do skręcona "do ogranicznika". Masz dwie techniki do wyboru: przeciwsiad lub nachylasz się do zakrętu bardziej niż motocykl. Osobiście preferuję tę drugą.
gaz i tylny hebel
patrz prawie za siebie
staraj się nie wysprzęglać, jeśli musisz to tylko delikatnie, jak przesadzisz -> leżysz
jeśli chcesz zawrócić mega ciasno przy minimalnej prędkości odchyl się na zewnątrz i prawie wyprostuj wewn. rękę (nawet nie trzeba się przesiadać)
jeśli chcesz zrobić to szybciej -> pochylaj się razem z motocyklem
Wewnętrzna ręka zgięta jak najbardziej. Tylny hamulec to dodatkowa technika. Oczywiście razem z gazem. Odchylanie na zewnątrz - błąd. Trzeba właśnie DO ZAKRĘTU - wtedy zgięta wewnętrzna ręka. Gaz od połowy zakrętu progresywnie dodawany. głowa max do zakrętu. Masz widzeć koniec kanapy.
zrób sobie Hikor eksperyment:
-prowadź motocykl w pionie przy maksymalnie skręconej kierownicy
-potem spróbuj zrobić to samo ale z motocyklem pochylonym na podnóżek
wnioski? - motocykl pochylony zawróci dużo ciaśniej
przy minimalnej prędkości nie dysponujesz siłą odśrodkową na tyle dużą aby utrzymać motocykl w maksymalnym pochyleniu, jeślii się odchylisz od motocykla -> jesteś w stanie bardziej pochylić motocykl
  Cytat
chyba tylko wg Ciebie
Edytowane przez konrad1f
