HONDA cb350 four rozrząd
omen282
Powinny byc.
Masz serwisowke od tego motocykla ?
Moze zalozona jest zebatka akcesoryjna i stad problem.
Czy na srubach mocujacych ja do walka jest mozliwosc regulacji ( fasolki zamiast otworow )?
Ja po prostu robie sobie wlasne znaki przed rozebraniem rozrzadu.
Teraz bedzie potrzebne kolo katowe i czujnik zegarowy do ustawienia tego rozrzadu.
Serwisówke mam, ale z niej nic nie dojde jeżeli chodzi o rozrząd
zębatka jest na pewno org.
co do fasolek nie zwróciłem uwagi
w cb 750 four są znaki i tam nie ma problemu
tą 350 -tke już uruchomiłem tylko że nie trzyma wolnych obrotów, pracuje jak czołg ( strasznie nierówno ), świeca jest czarna jak pieprz (sucha) podciśnienie na wakumetrach - ZERO .....
..... luzy zaworowe są ok, zapłon też , wymieniłem całe (bebechy ) gażników - w zestawie nie było tylko takiej tulei w której chodzi iglica - ta tuleja jest z wieloma małymi otworkami - nie wiem czy iglica nie zamykać powinna tej tulei w jakiś sposób.
na tym linku strona D4 pozycja 3 (needle set )
ww.hondacbfour.com/download/pdf_spac/pdf_spac350/CB350_F_F1/CB350_F_F1.pdf
Tak dla jasności motorki składam sobie i synowi
jestem hydraulikiem a nie mechanikiem
proszę o ewentualne odpisy jak dla laika
z góry dzięki
Znaki nie są potrzebne, tłok w GMP ( w japończykach to oznacza pozycję "T" ) a krzywki 1go cylindra w dół symetrycznie, na 4tym cylindrze oba zawory będą lekko uchylone.
w sensie wierzcholkami na boki, zeby dobrze zrozumial...
Mechanika Motocyklowa
Wał na znakach "T 1-4" a reszta jak na obrazku poniżej
Czyli dokładnie tak jak koledzy wcześniej radzili.
i znaki na zębatce
a tu materiał źródłowy strona 34/45
http://www.pharegrp....vice_Manual.pdf
Serwisówka prawdę Ci powie :)
Edytowane przez Nezer
