KX 125 uszkodzony dyfuzor
kukus kx
wydaje mi sie ze to wlasnie bedzie wina poziomu paliwa jutro to sprawdze .a co do kompresji to wydaje mi sie ze jest ok bo jak by bylo cos z nia nie tak to motor bylby słaby a idzie jeszcze calkiem dobrze tylko przy tych ostrych podjazdach slabnie
No więc, to wszystko tylko ci się wydaje.
Na początek zmierz kompresję manometrem.
  • 1 miesiąc temu...
u mnie w kx250 sa takie objawy nawet jak jedzie po prostym,pojedzie 500m i buuu, a gdy zaraz potem chce odpalic to chyba za dziesiatym kopnieciem pali ale wkreca sie sama na bardzo wysokie obroty i silnik dostaje dziwnych wibracji jak by chciał wyskoczyc z ramy- co to moze byc pomóżcie
  • 2 tygodnie później...
A ile razy jeszcze będziesz pytał o ten sam motocykl w nowym temacie ? http://forum.motocyklistow.pl/index.php?app=core&module=search&do=user_activity&mid=62672
Pisz w już zaczętym, z tego co pamiętam już raz miałeś taki problem a jeśli nie to sama usterka była omawiana w innym.
