[ROZ} K1200r dławienie
serwer
Witam, latam K1200R ,i mam mały problem. Przy gwałtownym odkręceniu manetki dławi się przy obrotach miedzy 3000-5000.
Nie ma znaczenia czy silnik jest rozgrzany czy nie. Objaw zawsze ten sam. Problem nie występuje przy predkowciach powyzej 100km/h. Dodam ze filtry,oleje wymienilem. Bak mam wyczyszcowny...i nie mam juz pomysłow co to moze byc :( spotkał się ktoś z takim problemem w BMW?? Prosze o pomoc i rady.
pozdrawiam
Zdaje się, że obciążenie jest za małe poniżej setki i nie może przepalić nadmiaru wahy. Trzeba ustalić czy wtrysk źle podaje benzynę a potem ewentualnie spojrzeć na elektronikę np. problem z zapłonem.
Jaki przebieg ( czasami trzeba synchro przepustnic robić ) i kiedy ostatnio świece wymieniałeś ?
wszystko wymienilem 2 dni temu. zrobilem nawet regulacje zaworow..i dalej nic. Zostaje mi chyba jechanie do serwisu bmw i podpiecie pod komputer.
a przebieg 39000
Gdyby to było cos z podawaniem paliwa, to przy równomiernym operowaniu manetą tez dławilby sie na obrotach. Tu jest inaczej, jezeli odkrecam spokojnie to bez zajakniecia idzie w góre
To raczej świadczy o tym, że TPS działa poprawnie i ECU wie na ile otwarta jest przepustnica. Jeśli problem występuje tylko przy dużym wychyleniu manetki tj. ostro przyspieszasz z niskich obrotów to nadal uważam, że lekko zalewa się.
Też tak mi sie zaczęło wydawać. :biggrin: Ale to raczej zwie się regulatorem ciśnienia paliwa a nie zaworem. ;)
...który jest zaworem bo Ty znasz nazwę a ja oprócz tego zasadę działania.
...i tak wszyscy umrzemy...
Co Wy młodzi tak z tym spinaniem ciągle ...po prostu wyjaśniłem. Jakbym wstawił emota na koniec to by było lepiej ? ;)
EOT.
