lr1 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Tej zimy wymyśliłem sobie że z przedniej lampy wyciągnę żarówkę ze świateł długich, i w to miejsce włożę żarówkę led, i będę na niej jeździł w dzień używając "długich" jako świateł do jazdy dziennej. Wcieliłem plan w życie i wymieniłem żarówkę. Tej wiosny gdy pierwszy raz po zimie odpaliłem motocykl, pojawił mi się dziwny dźwięk podczas pracy silnika. Można tego posłuchać tutaj (słychać go od 7 sekundy):http://w796.wrzuta.pl/film/2J7ijKiDfsI/yamaha_1900_roadliner_dziwne_dzwieki_z_okolic_silnikaPrzez dwa miesiące wiosennego jeżdżenia, myślałem że mi się coś złego z silnikiem dzieje. Okazało się że to wina żarówki. Żarówka led pobiera 7W mocy a oryginalna którą wypiąłem 55W. W związku z tym że jest dużo mniejszy odbiór mocy przez żarówkę ledową w stosunku do tradycyjnego halogena, pojawiają się te dźwięki. Gdy przełączę ze świateł "długich" na "mijania" gdzie mam założoną oryginalną żarówkę, dźwięk ustaje. Ciekaw jestem opinii elektryków, co powoduje te dźwięki, jakiś przekaźnik czy coś innego? I przede wszystkim czy taka jazda na żarówce led gdy pojawiają się te dźwięki może być szkodliwa na któreś podzespoły motocykla? Czy można coś w ten sposób spalić? Czy po prostu jest to normalny dźwięk ponieważ odbiór prądu przez żarówkę led jest mniejszy? Zastanawiam się czy dalej jeździć na tym ledzie, czy lepiej wrócić do tradycyjnej żarówki. Na wiosnę nie wiedząc co tak hałasuje, przejechałem 800km. Na szczęście do tej pory z tego powodu nic się nie zepsuło.Dodam jeszcze że dźwięk ten słychać tylko na wolnych obrotach i na zimnym silniku. Gdy silnik się zagrzeje, dźwięk ten przechodzi z pojedynczych zgrzytów (które słychać na filmiku) w stan ciągły ale ledwo słyszalny. Poza tym gdy występuje ten dźwięk, minimalnie przygasają światła pozycyjne w migaczach. Cytuj moja pyrkawkazużycie paliwa pyrkawki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SamotnyWilk Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Co to jest żarówka led?? Słyszałem o diodach led ,ale o żarówkach 1 raz.Po co zakładałeś takie ustrojstwo? jeśli na normalnej żarówce wszystko było okej,i pewnie byłeś z daleka lepiej widoczny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lr1 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 (edytowane) Co to jest żarówka led??Mniej więcej coś takiego jak poniżej A założyłem ją po to bo się nie nagrzewa jak tradycyjna żarówka, więc z czasem nie wypala luster w lampie. A przy okazji ciągnie mniej prądu i spalanie paliwa powinno być minimalnie mniejsze Edytowane 17 Kwietnia 2012 przez lr1 Cytuj moja pyrkawkazużycie paliwa pyrkawki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nezer Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 (edytowane) A przy okazji ciągnie mniej prądu i spalanie paliwa powinno być minimalnie mniejsze Z tymi oszczędnościami to różnie bywa, bo jeżeli posiadasz altek z tak zwanym regulatorem stratnym to nadmiar mocy zaoszczędzony na instalacji LED i tak odłoży się na regulatorze i ładnie zamieni się w ciepełko :rolleyes:. Zero oszczędnościOszczędności będą w przypadku alternatora obcowzbudnego. Zobacz jaki prąd pobiera "żarówka" i czy nie wzrasta on z chwilą pojawienia się tego dźwięku. LEDy w takich żarówach często nie są zasilane bezpośrednio z instalacji, lecz posiadają wewnętrzną przetwornicę napięcia. Jeśli ją szlak trafił to może powodować jakieś chwilowe przeciążenia. Przyznam trochę naciągana teoria ale innych pomysłów nie mam Edytowane 17 Kwietnia 2012 przez Nezer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Kwestię wypalania się odbłyśnika to między bajki włóż, tak samo jak mniejsze spalanie. Teoria z obciążaniem instalacji nie jest aż tak naciągana bo ten dźwięk przypomina mi pracę altka przy zwarciu. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
