oldmotorsss Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Witam!Zauważyłem, że w moim KLR 250 w kole magnesowym osłona plastikowa (ta ktora oslania magnesy)(nie wiem czy to jest taki zwykly plastik zauwazylem ze jest wytrzymaly) jest w jednym miejscu odlamany kawalek jednak chcialbym aby bardziej nie "korodował" mi ten plastik inie wiem czym moge to skleić. Wiem ze to nie jest najmądrzejszy pomysl a w takiej sytuacji juz poza tym nic sie nie da zrobić. Chcę to zrobić aby nie rozwalalo sie bardziej tylko jakiego kleju / substancji uzyć ???Lub moze coś innego z tym zrobić, jaki klej sie do tego nadaje najbardziej?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Jeśli jest termoplastyczny to lutownica w dłoń i ładnie to połączyć po roztopieniu się plastiku najlepiej używając dodatkowej laski plastiku (takich jak przy spawaniu plastików). Kleju bym tam nie nakładał bo i tak prędzej czy później się rozsypie klej. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felice Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Najlepiej by było tak jak kolega napisał tylko nie przypal za bardzo plastiku.A jak bardzo chce klej to tu jest dość dobry i ładnie trzyma a co najważniejsze odporny na temperaturę. http://www.sklep.motorek.pl/galerie/k/klej-odporny-na-wyskoka_638.jpg Klej odporny na temperaturę do naprawy układów silnika i wydechów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oldmotorsss Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 O o taki pomysl mi chodzilo LUTOWNICA sadze ze załatwi sprawę, lecz jest 1 ale nie wiem czy spaw plastiku to wytrzyma w końcu mówimy o magnecie a tam są wysokie obroty. i jeszcze 1 czy do spawania plastiku uzywa się tych wkladów do pistoletów które je rozgrzewają i topią czy są to jakieś inne sztyfty elektrody itp i gdzie takie coś można kupić (castorama?)pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 nie nie używa sie kleju tylko tworzywa takiego samego jak lutowany Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 W dniu 13.04.2012 o 22:28, oldmotorsss napisał: O o taki pomysl mi chodzilo LUTOWNICA sadze ze załatwi sprawę, lecz jest 1 ale nie wiem czy spaw plastiku to wytrzyma w końcu mówimy o magnecie a tam są wysokie obroty. i jeszcze 1 czy do spawania plastiku uzywa się tych wkladów do pistoletów które je rozgrzewają i topią czy są to jakieś inne sztyfty elektrody itp i gdzie takie coś można kupić (castorama?)pozdrawiamNo na pewno nie kleju na gorąco. Jak Qpa napisał do tego są specjalne "sztangi", które możesz kupić zapewne w sklepach, które wymieniłeś i są to sztangi do "spawania". Fakt, że wyglądają jak krótkie elektrody ale również jak klej na gorąco tylko, że są cienkie jak słomka. Należy zastosować ten sam rodzaj plastiku. Na Twoim odlewie powinno być gdzieś oznaczenie rodzaju plastiku... Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pancur Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Nie testuj samemu bo możesz pogorszyć sprawę.Zawieź do gościa który bawi się w klejenie zawodowo jak już masz wyjęte . Kupno nowego czy nawet używki to spory wydatek. Cytuj https://www.facebook.com/Motocykleradom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motodynamo Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 zakładów zajmujących się spawaniem plastiku jest sporo -- koszt kilka złotych i gwarancja ,że zrobią to dobrym materiałem -- nie ucz się na własnym sprzęcie :) Cytuj http://motocdi.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 aby to polutowac trzeba znac co za palstik uzyto do kola magnesowego , watpie aby producent umiescil tam gdzies oznaczenia typu tworzywa , wiec spawacz bedzie musial w ciemno robic. Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 W dniu 15.04.2012 o 06:24, Nitomen napisał: aby to polutowac trzeba znac co za palstik uzyto do kola magnesowego , watpie aby producent umiescil tam gdzies oznaczenia typu tworzywa , wiec spawacz bedzie musial w ciemno robic.Jednakże lepiej żeby spawacz z doświadczeniem strzelał niż laik ;) Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pt77 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 wygląda na przegrzane i spękane. To już bedzie lecieć. Spróbuj pospawać u prfesjonalisty. Odrazu usłyszysz pewnie opinie o całości. Pewnikiem jeszcze pohula. Czasami nawet nie warto ruszać bo można pogorszyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
