lisek508 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 (edytowane) Mam problem z silnikiem otóż przed naprawą nie było słychać żadnych dziwnych dźwięków odebrałem silnik od mechanika który powiedział że zmienił mi cały korbowód? Po co? ja nic takiego nie chciałem tłumaczył to luzem w stopie korbowodu no i dobra teraz silnik jak sie wkręci na wysokie obroty nie puka ani nic tylko przy niskich obrotach jak spadają z 3 do 1 tysiąca słychaś jakieś pukanie? albo raczej cykanie ale to raczej w górnej części silnika. Najważniejsze mam tutaj starą korbę i to która jest włożona moje wszystkie korby w silniku mają oznaczenia ( N .'.) a korba zmieniona ma oznaczenie ( U . ) Co to znaczy w ogóle? Oddać silnik i niech wkłada taką korbę jaka była? Korby N mam 3 korbę U mam jedną :/ moim zdaniem powinny być wszystkie takie same? Edytowane 8 Kwietnia 2012 przez lisek508 Motorynka -> Komar jajcun ->WSK 125 x3 -> ETZ 150 -> ETZ 250 -> GS500 -> FZR600/SC33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Zgłoś się do niego z pisemną gwarancją na np. 20000km , niech podpisze :bigrazz: Tym bardziej że to FZR 600 . Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek508 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Chyba będzie trzeba bo coś czuje że mi korba bokiem wyjdzie :/ Motorynka -> Komar jajcun ->WSK 125 x3 -> ETZ 150 -> ETZ 250 -> GS500 -> FZR600/SC33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Zgłoś się do niego z pisemną gwarancją na np. 20000km , niech podpisze :bigrazz: Tym bardziej że to FZR 600 . A Ty dajesz gwarancję na 20000 km na cały silnik po regulacji gaźników? Chyba będzie trzeba bo coś czuje że mi korba bokiem wyjdzie :/Jak masz takie przeczucia to na pewno się tak stanie :biggrin: bo nie jest problemem odpalić w garaży zimny silnik i odkręcić manetkę do oporu a po kilku minutach zadzwonić do mechanika, że silnik padł i zażądać nowego silnika.Litera na stopie korbowodu jest oznaczeniem matrycy na której została odkuta.Masz fakturę na kompleksową naprawę silnika czy robota była wykonana na "czarno" w garażu? Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Jaaaaaa..... Masz jedną korbę z inną literką niż pozostałe...Jaaa.... Tragedia! Teraz już nigdzie nie pojedziesz. Sprawdź czy któraś korba nie ma czasem "Ó" z kreską bo wtedy to w ogóle lipa, ścigaj mechanika, niech kupi nowy silnik. MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 A Ty dajesz gwarancję na 20000 km na cały silnik po regulacji gaźników?Nie , ale daje gwarancje że jak korba ma inną (jak bardzo inną - tego niestety nie wiem) wagę niz pozostałe 3 to moze opuscić lokal lub popsuc wał :bigrazz:Równie dobrze może mi się wydawać , ale o gwarancje na układ korbowy popartą rachunkiem/FV można się choćby zapytać i posłuchać co ma majster lub szef do powiedzenia . Jaaaaaa..... Masz jedną korbę z inną literką niż pozostałe...Jaaa.... Tragedia! Teraz już nigdzie nie pojedziesz. Sprawdź czy któraś korba nie ma czasem "Ó" z kreską bo wtedy to w ogóle lipa, ścigaj mechanika, niech kupi nowy silnik.Jaaa , czytaj wyżej. Kup se wysilonego sprzęta i zmien tą literkę . Potem pomożemy ci szukać nowego pieca . Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Nie bardzo rozumiem, jaki oryginalnie mial byc cel oddania motocykla do warsztatu ?Czy mechanik przed wymiana korby nie zawiadomil cie o tym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Nie , ale daje gwarancje że jak korba ma inną (jak bardzo inną - tego niestety nie wiem) wagę niz pozostałe 3 to moze opuscić lokal lub popsuc wał :bigrazz:Równie dobrze może mi się wydawać , ale o gwarancje na układ korbowy popartą rachunkiem/FV można się choćby zapytać i posłuchać co ma majster lub szef do powiedzenia . Tego nie wiemy tak samo jak właściciel ponieważ robi dym nie mając pojęcia o sposobie oznaczeń kompletnych korbowodów tej firmy.W tym przypadku nie musisz się martwić o różnice w wadze bo na pewno nie przekracza 2gram a mogę przypuszczać że oscyluje poniżej jednego grama.Wracając do gwarancji to obejmuje ona tylko wykonaną usługę a nie całą jednostkę napędową.Jaaa , czytaj wyżej. Kup se wysilonego sprzęta i zmien tą literkę . Potem pomożemy ci szukać nowego pieca . Nie bardzo rozumiem, jaki oryginalnie mial byc cel oddania motocykla do warsztatu ?Czy mechanik przed wymiana korby nie zawiadomil cie o tym ?a ja mogę przypuszczać, że posypała się panewka na 3 korbowodzie i nawiedzony mechanik żądny zysku podjął się wykonać szlif i dorobić panewkę ale okazało się w trakcie niemożliwe zalegalizowanie stopy korbowodu i zamontował kompletną korbę i innego silnika tego samego typu.Ale to tylko takie moje przypuszczenia przy świątecznym stole i czystych dłoniach bez zapachu oleju silnikowego. Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 ... i nawiedzony mechanik żądny zysku podjął się wykonać szlif i dorobić panewkę ale okazało się w trakcie niemożliwe zalegalizowanie stopy korbowodu i zamontował kompletną korbę i innego silnika tego samego typu.No właśnie tego lisek może obawiać się najbardziej :bigrazz: Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek508 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 (edytowane) Oddałem motocykl bo wydawał dźwięk podobny do wyciągniętego łańcuszka rozrządu. Mechanik taki wiejski się nie wydawał ale jak mówi że musi zmienić korbę bo to ona stuka wydało mi się to dziwne zwłaszcza że za taką wymianę korby wziął tylko 50zł. Któregoś dnia mnie zaprosił na warsztat i miał złożone oryginalne korby pokazał mi tą ,,pukającą" i faktycznie miała luz nie na tłoku ale na stopie korbowodu to dlatego mówił że wsadzi inną ;/ A teraz dziwne dźwięki są ale z góry silnika albo już sam nie wiem co słyszęnagrał bym filmik ale jakość dźwięku jest taka że mija się to z celem :D nagrałem filmik coś tam mniej więcej jest ale chyba już sobie wkręcam bo silnik przy nagrywaniu był dobrze rozgrzany więc nie jest to pałowanie zimnego nigdy tak nie robiłem dodam. http://youtu.be/F_FazXTqgpE Edytowane 8 Kwietnia 2012 przez lisek508 Motorynka -> Komar jajcun ->WSK 125 x3 -> ETZ 150 -> ETZ 250 -> GS500 -> FZR600/SC33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Oddałem motocykl bo wydawał dźwięk podobny do wyciągniętego łańcuszka rozrządu. Mechanik taki wiejski się nie wydawał ale jak mówi że musi zmienić korbę bo to ona stuka wydało mi się to dziwne zwłaszcza że za taką wymianę korby wziął tylko 50zł. Któregoś dnia mnie zaprosił na warsztat i miał złożone oryginalne korby pokazał mi tą ,,pukającą" i faktycznie miała luz nie na tłoku ale na stopie korbowodu to dlatego mówił że wsadzi inną ;/ A teraz dziwne dźwięki są ale z góry silnika albo już sam nie wiem co słyszę :D nagrał bym filmik ale jakość dźwięku jest taka że mija się to z celem :DCo qrwa ?Tzn, rozłożył cały silnik i wymienił ci korbe i zożył za 50 zł ? Czy tylko za samo założenie korby wziął 50zł ?MontyPython jakiś ... Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek508 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 (edytowane) Tylko za zmianę tej niby felernej korby wziął 50zł. Żeby było wiadomo chodzi o 4 korbę czyli pierwszą od strony sprzęgła ;) Edytowane 8 Kwietnia 2012 przez lisek508 Motorynka -> Komar jajcun ->WSK 125 x3 -> ETZ 150 -> ETZ 250 -> GS500 -> FZR600/SC33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Oddałem motocykl bo wydawał dźwięk podobny do wyciągniętego łańcuszka rozrządu. Mechanik taki wiejski się nie wydawał ale jak mówi że musi zmienić korbę bo to ona stuka wydało mi się to dziwne zwłaszcza że za taką wymianę korby wziął tylko 50zł. Któregoś dnia mnie zaprosił na warsztat i miał złożone oryginalne korby pokazał mi tą ,,pukającą" i faktycznie miała luz nie na tłoku ale na stopie korbowodu to dlatego mówił że wsadzi inną ;/ A teraz dziwne dźwięki są ale z góry silnika albo już sam nie wiem co słyszęnagrał bym filmik ale jakość dźwięku jest taka że mija się to z celem :D nagrałem filmik coś tam mniej więcej jest ale chyba już sobie wkręcam bo silnik przy nagrywaniu był dobrze rozgrzany więc nie jest to pałowanie zimnego nigdy tak nie robiłem dodam. http://youtu.be/F_FazXTqgpE w tym momencie ja mówię PASS :biggrin: Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek508 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Czemu? taka lipa? Motorynka -> Komar jajcun ->WSK 125 x3 -> ETZ 150 -> ETZ 250 -> GS500 -> FZR600/SC33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Ktoś Cię tu ostro w konia robi...Pewnie bez zdejmowania głowicy to zrobił, co? lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
