Dla mnie wystarczy sam asfalt, nie zamierzam latać po trawie i piachu, a więc niech nikt się nie przejmuje, że będzie syf :)
Jak się zbierze ekipa SM to można zrobić klasę aby latać wspólnie, jak nie to zawsze można polatać z najwolniejszymi, jak Yuby będzie mi grilla ogarniał by się nie przyjarał to wtedy mogę 5 kółek machnąć :P
Kawasaki GPZ500S 1991 -> Honda CBR 600 F3 1998 -> Suzuki GSX-R 750 K7 -> Suzuki DRZ 400 SM K5 -> Triumph Street Triple R 2014 & Vespa ET4 125 2004 -> BMW R NineT 2017
Podaję link do strony zawierającej formularz zgłoszeniowy:
http://www.letsdrive.pl/lang.pl/2/szkolenie/49
Co do klatki, to podaj fotkę - ocenimy.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Trochę przesadne macie te zabezpieczenia, w PZ nie trzeba nic robić przy motocyklu aby jeździć na treningach. Z klatkami jak najbardziej powinniście dopuszczać, na innych torach nie ma z tym problemu.
Klatka klatce nie równa - czasem widzę maszyny tak ordynarnie obspawane, a raczej posmarkane, że wolałbym uniknąć latających kątowników po torze na skutek gleby. Kolega prześlę fotkę a ja ocenię, czy takie wyposażenie motocykla jest akceptowalne.
Co do zabezpieczeń, to nie jest problemem oklejenie kloszy i korka chłodnicy - taśma i folia załatwiają sprawę. Natomiast z doświadczenia wynika, że po glebach czasem zmiatamy szkło i ostre kawałki kloszy.
  • praktyka: Ursus
Nawierzchnia jest w 99% asfaltowa. Nie ma dziur i wyrw, są niewielkie spękania ale bez uskoków w jednym dość wolnym miejscu. Weterani sportów motorowych mówią, że jest to nawierzchnia dużo lepsza niż w Poznaniu prze remontem :)
No nie takie niewielkie te spękania - a raczej jakiegoś rodzaju łączenia. W kilku miejscach można mieć pełne gacie :icon_twisted:
Niemniej jednak obiekt całkiem fajny.
Edytowane przez Romek.RR
Czy któryś z Kolegów ma miejsce na przyczepce? Pytam w imieniu tych, co już pytali.
Podaję link do tematu na fejsie:
http://www.facebook.com/KULIKOWISKO#!/events/274335702641442/
Edytowane przez Tomek Kulik
  • praktyka: Ursus
Ja również zapisałem się na listę :) Mam nadzieję tylko, że nie będę ostatni na wysłużonej hance. :biggrin:
Jeżeli dostanę busa z pracy, to będę miał trochę wolnego miejsca. .Nowy Transporter-niski furgon, powinny dwa motonogi się zmieścic. Ale jeden minus jest taki, że nie wiem czy będę miał miejsce w kabinie pasażerskiej :(
Co do zabezpieczeń, to nie jest problemem oklejenie kloszy i kork...
Zwykła taśma z serii na "gada" może byc ?
Dzisiaj widziałem kawałek "Monośladu" akurat testowali S1000RR na torze w Ułęzu. Motocykl bardzo podskakiwał podczas jazdy, czy tam jest taka kiepska nawierzchnia, czy może akurat na jakimś kawałku się tylko trafiło ?
Wiadome jest już jak będzie wyglądała nitka toru ?
