Regulacja przepustnic wtrysku po ustawieniu zaworów
Lukki
Nadciśnienie wypycha paliwo z dyszy, a jak je już wypchnie to przepływ powietrza w dolocie go rozpyla. I to samo podciśnienie w dolocie steruje przepustnicami.
a skąd tam się bierze nadciśnienie jeżeli komora pływakowa ma połączenie z atmosferą przy pomocy gumowej rurki skierowanej ku górze?
Bił się nie będę ,bo zbyt mało pamiętam w obecnej chwili , ale gardziel gaźnika zawsze jest węższa od jego wlotu i wylotu .
nie musisz się z nikim bić :biggrin: chyba, że w pierś bo nie pamiętasz :biggrin:
każdy gaźnik ma większą powierzchnię od strony dolotu świeżego powietrza a mniejszą w kierunku króćca dolotowego
No i właśnie tam jest dysza. Z niej wypływa już emulsja powietrze-paliwo niejako, a pęd powietrza je porywa. Myślę że nie mu tutaj już więcej nad czym teoretyzować bo temat był o przepustnicach motocykla na wtrysku, a nie o gaźnikach ;) pozdro
a to jakaś różnica? i w/g Ciebie nie reguluje się klap dolotowych?
Taka czynność odpadnie nam dopiero w silnikach bez linki podpiętej do klap przepustnic
W układzie względnym to jest nadciśnienie ,tzn , jezlei ciśnienie w gardzieli jest mniejsze od zewnętrzengo .
Czyli efekt Venturiego - przepływ , a nie samo podciśnienie wprowadzanie przez tłok i cylinder .
Oczywiście że się reguluje, ale autor pisał o regulacji klap, a temat zeszedł na rezonans w dolocie. A co do nadciśnienia które zostało w moim poście zaznaczone na czerwono to jjanosik już to wyjaśnił. Napisałem nad bo jest większe od tego w gardzielu.
Edytowane przez rafael
Oczywiście że się reguluje, ale autor pisał o regulacji klap, a temat zeszedł na rezonans w dolocie. A co do nadciśnienia które zostało w moim poście zaznaczone na czerwono to jjanosik już to wyjaśnił. Napisał nad bo jest większe od tego w gardzielu.
I przez takie niedokładne opisy później wszczynane są sprzeczki.
Tam jest ciśnienie atmosferyczne takie samo jak na zewnątrz motocykla i nie ma mowy o nadciśnieniu a podciśnienie w gardzieli powoduje pobieranie paliwa.
