zx9r 95r wypadajace plytki zaworowe
Lidkus
Witam mój znajomy ma taka sama kawe jak ja i ma problem tego typy ze popychacze w glowicy wyciagaja same plytki zaworowe ze swoich gniazd. Nie mam pojecia jak temu zaradzić. Gdy popychacz idzie do góry ciagnie za soba plytke efekt taki ze co ktoras plytka wypada i lata sobie po glowicy.
Jakieś pomysły ?
Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix
obciąć nóżki popychaczowi skalpelem i przestanie wędrować po głowicy :biggrin:
A może na początek opiszesz dokładniej całą sytuację od początku ? bo na razie piszesz o kosmosie
hehe a wiec tak zaczelo sie to dziac po wyregulowaniu luzow zaworowych. Po wlozeniu innych plytek na miejsce starych nawet po podniesieniu palcem popychacza ciagnie plytke do gory. Czy moze to byc wina namagnesowanych popychaczy? poniewaz kolega wyciagal plytki chwytakiem z magnesem.
nie tylko może ale i musi. Kilka razy pisałem o zakazie stosowania magnesu do tego celu.
Ale to nie jest powodem samoczynnego wyskakiwania płytek z miejsca osadzenia.
Lidkus, a Twój kolega sam przy tym gmerał, czy mu to jakiś serwis robił ?
Klub Anonimowych Piratów Drogowych
Młotek zawsze można nazwać impulsatorem kinetycznym o napędzie mięśniowym, ale po co ... ?
Sam, a ja teraz sprzątam to gówno po nim. Wsadziłem taką samą lecz inna płytkę zobaczymy. Możliwe że jakaś niedorobiona wyszła z fabryki jedna z drugą.
Odezwe się wieczorem w tym temacie i ogłoszę wynik.
nie wiem czy nie lepiej byście zrobili oddając go jednak do serwisu ...
nie wiem jak moze wypasc, w mojej klr sprzedali mi wybrakowana plytke ze srednica mniejsza o 0.2 mm i luzno siedziala w gniezdzie , dzwonila ale niewypadla....
Witam po przerwie, problem rozwiązany, rozmagnesowałem popychacze i juz nie ciągną płytek do góry.
Samo wypadanie daje do myślenia jak duży masz luz zaworowy, skoro jak mówisz rozmagnesowałes popychacze i jest ok to zmierz jeszcze raz luz :dry: i ewentualnie skoryguj
kręciciel obrotów
