Opony i napęd a prędkość
Witam, czy w motocyklu 4T 125ccm (Yamaha TW) jest różnica czy będą założone opony szosowe lub kostka? Czy w jakikolwiek sposób przełoży się to na prędkość?
2. Podobnie z łańcuchem - czy dość zużyty napęd może mieć wpływ na gorsze osiagi?
Powiedz najpierw co z Twoim moto nie tak, a nie wymyślaj takich skomplikowanych teorii :biggrin:
Przed zimą miałem v-max 97km/h, wymieniłem przednią oponę na kostkę 140/80, (była szosowa 130/80), teraz gdy zrobiło się cieplej, rozpędziłem się i ledwo przekracza 80km/h..
Myślę, że to przez oponę..?
Raczej zmieniłeś tylną oponę.
Na tej nowej oponie prędkość raczej powinna ci wzrosnąć, ponieważ masz teraz koło o większej średnicy.
troszkę sie myślisz że tak delikatnie ujmę-piszesz bzdury:D
poi pierwsze TW ma balonowe koła i rozmiar 140/80 jest całkiem realny na przodzie (tył ma 180 seryjnie )
po 2
jak założyłeś szerszą to oczekiwałbym spadku prędkości-lepsza przyczepność, ale i większe opory toczenia, w TW która ma pewno w okolicach 10KM, będzie to odczuwalne........jak chcesz żeby vmax wrócił musisz założyć węższą oponę z powrotem...
przy podawaniu rozmiaru typu 140/80 pierwsze to szerokość a nie wysokość opony....
http://miszczua.cba.pl
Tak, do szerokości dochodzi też różnica bieżnika. Szosowa opona stawia też mniejszy opór toczenia przez swój bieżnik. Po prostu z tą gumą dla silnika jest ciężej i nie rozpędzi już sie do tych 97km/h.
No tak, ale druga cyfra określa ile % szerokości to wysokość... Tak więc siłą rzeczy opona w rozmiarze 140/80 będzie miała wyższy profil niż 130/80, bo 80% ze 140 to więcej niż 80% ze 130;)
Wymieniłem przednią oponę..
Wg Ciebie szersza opona to większa prędkość?
Tak.
Kolega w poście wcześniej to już wyjaśnił.
Przy tej samej prędkości kątowej osi koła masz różną prędkość liniową na zębatce, obręczy czy oponie.
Teraz chyba to już jasne.
W motocyklu o tak małej mocy istotne są jeszcze opory toczenia.
Idąc dalej. Jeśli masz ślimak w przednim kole to musisz skorygować wskazania licznika (jeśli jest taka opcja) w zależności od średnicy całego przedniego koła.
Zmieniłeś oponę to zmieniłeś średnicę koła to zmieniły ci się wskazania licznika.
To zwykła fizyka.
  • 3 tygodnie później...
Rzeczywiście coś jest nie tak z prędkością. Jadąc 60km/h GPS wskazuje 69km/h...
Jak w tym przypadku mają się przebyte kilometry? Czy jeśli licznik wskaże, że przejechałem trase 100km to de facto przejechałem więcej czy mniej?
