cori Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 (edytowane) Suzuki gladius -w końcu kupiłam licznik ale po podłączeniu wyświetla się taki napis,kontrolki działaja za wyjątkiem rezerwy bo mruga a paliwa sporo ,nie ma danych z predkosciomierza ,przebiegu i wtyświetlania biegow:( Edytowane 17 Lutego 2012 przez cori Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Steve Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 (edytowane) Pora zawitać na przegląd :) Albo komputer "sprawdza" co się dzieje ze sprzętem, jednak ten stan powinien zniknąć po chwili.. Byc może coś jest nie tak. Edytowane 17 Lutego 2012 przez Steve Cytuj Szkiełkowanie, piaskowanie, polgrid. Wrocław. Info PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syrek Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 Jest coś na liczniku oprócz tego check?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cori Opublikowano 18 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 (edytowane) nic tylko CHECK ,w sumie chodzi mi o to czy jest możliwe że zegar jest popsuły czy jednak coś z komputerem ? Ps.do modow thx Edytowane 18 Lutego 2012 przez cori Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Glootik Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 Ściągnij sobie service manual, tam jest lista błędów. Cytuj ...Gott weiss ich will kein Engel sein... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cori Opublikowano 28 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 No i nic moto podpięty do komputera w serwisie i brak błędu .Licznik przemierzony elektronicznie i niby ok a dalej nie działa .miał ktoś coś takiego z licznikiem niekoniecznie z suzuki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danon93 Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 mi sie wyswietlało CHECK jak strzeliłem fikołka jednak później zgasł ... wydaję mi się ze możesz spróbować przechylic motocykl i wtedy dopiero moze wyskoczyć jakikolwiek błąd jeśli nie to licznik jest walnięty albo styki zaśniedziałe ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulreaver Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 (edytowane) A te zegary na pewną są do tego konkretnego modelu (z tego samego roku)? Może była w międzyczasie jakaś zmiana konstrukcyjna instalacji elektrycznej i dlatego nie działa. Edytowane 28 Marca 2012 przez soulreaver Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł Szarowski Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 u mnie w suzuki wystepuje check gdy jeszcze nie ma wlaczonego zaplonu przy manetce a kluczyk jest przekrecony, i wyswietla sie dodatkowo 5 sek po uruchoniemiu motocykla po czym znika , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Pytałem już o to, ale z jakiej paki motocykl był bez zegarów?Sprawdź czy został właściwie podłączony, sprawdź styki po drodze (jeśli długo były niewpięte, wypadałoby przeczyścić i prysnąć preparatem)Znajdź innego Gladiusa i podmieńcie zegary, będzie można wyeliminować motocykl lub zegary kontrolki działaja za wyjątkiem rezerwy bo mruga a paliwa sporo ,nie ma danych z predkosciomierza ,przebiegu i wtyświetlania biegow Jakie kontrolki działają i kiedy? Kierunki, podświetlenie, drogowe, ciśnienie oleju, neutral i jakie tam jeszcze są sprawdź na zgaszonym silniku (włączony zapłon) i po odpaleniu. Obrotomierz działa? Spec który podłączał go do komputera przejrzał instalację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cori Opublikowano 28 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 (edytowane) Jest z tego modelu w celu sprawdzenia był założony nowy i działał ,a ten mój tylko częściowo ,jakiś magik od elektroniki ma jeszcze na to luknac no zobaczymy Styki okBył kupiony bez zegarów widać ktoś się gdzieś nie zmiescil i skasowal licznik i lampę Ciśnienie oleju kierunki światła i nawet ta rezerwa okObrotosciomierz nie działa tylko przy zal zapłonu wskazówka przeleci zegar i tyle Edytowane 28 Marca 2012 przez cori Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Jest z tego modelu w celu sprawdzenia był założony nowy i działał Więc problem rozwiązany.Wnieś o zwrot gotówki za te zegary, albo oddaj jakiemuś elektronikowi który ma pojęcie. Stasiek lutujący diody sobie z tym nie poradzi. W ostateczności możesz podesłać je do mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cori Opublikowano 28 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Zwrot gotówki odpada :(Ten elektryk to nie taki stas z lutownica ;) ale nie widzi mi się że coś z tym zrobiI dzięki jak coś to się zglosze :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cori Opublikowano 13 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 Mała poprawka licznik jest z modelu z abs 0:) a mój gajus pieknus jest bez ....Jednak udało się co nieco działa już wszystko bez predkosciomierza więc ocywiście przebieg się nie zmieni;-) chyba że coś się jeszcze wykombinuje .Jak na razie prędkość odczytuje przez obroty silnika :-P przynajmniej mniej więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
