Honda cr 250 2000r
Witam problem z honda cr 2000r
Problem jest w kick starterze , jak moto jest zimne to wszystko ok 2 kopy i hula , a jak się nagrzeje to nie idzie go odpalić jedynie z górki wrzucając bieg w czym tkwi problem ?
wymiana świecy w niczym nie pomogła problem jest dalej ..
W momencie kiedy nie będzie chciała odpalić wykręć świece i zobacz czy nie jest zalana.
ze świecą wszystko ok , była wstawiona nowa ibrydowa .. , zalany na pewno nie jest
Czyli zrobione pełne czyszczenie i full regulacja łącznie z poziomem paliwa w komorze pływakowej ?
czyszczone wszystko było , a co do tej regulacji z poziomem paliwa , ma to wpływ jeżeli moto nie pali przy rozgrzanym silniku ?
Edytowane przez creawe
skąd masz 100% pewnosci ??
ja pamiętam że sprzęty pokroju dt125 odpalało się na zapych właśnie jak sie zalały.....tymbardziej w crossówce gdzie masz bardzo duże dysze i ogromną dawkę paliwa....
http://miszczua.cba.pl
