Licznik elektroniczny
a_rtu_r
Witam,
Mam taki problem, który polega na tym, że chciałbym założyć licznik elektroniczny, zamiast licznika normalnego na linke.
Na Allegro znalazłem właśnie taki czujnik prędkości - wygląda na to, że zakłada się go na ślimak i ma się wtyczkę na przewody.
http://allegro.pl/acewell-czujnik-predkosci-wodoodporny-ace-s4-i2036973519.html
Czy możliwe będzie podłącznie do takiego czujnika np licznika elektronicznego z R1 czy R6 - lub innego. Są one tańsze niż liczniki
Acewell'a. Chyba, że ktoś zna inny sposób. Spotkałem jeszcze inny sposób - jest licznik elektroniczny od skutera - Grand Derbi - jest on
elektroniczny, ale na linkę - będzie działał, jeśli założe do niego linkę od ślimaka?
Witam,
Licznik Yamahy może inaczej przeliczać impulsy.
czyli może pokazywać inną wartość niż w rzeczywistości?
a ta druga opcja - czyli ten licznik ze skutera:
http://allegro.pl/licznik-kymco-grand-dink-czesci-slimak-linka-i2036871159.html
Czy trzeba będzie zmieniać rozmiar koła - bo koło w skuterze jest mniejsze:)
dokładniej się już nie da
http://allegro.pl/promocja-licznik-na-rower-gps-holux-sport-gr-245-i2050601766.html
tylko pewnie vmax 199 :P
na PL styknie :icon_mrgreen:
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
tylko że on kosztuje 239 zł - dodam, że AceWell można kupić już za 250 - także byłoby to lepsze rozwiązanie:)
Ale dzieki za pomoc.
A znalazłem coś takiego na Allegro - co prawda już aukcja się skończyła, ale sprzedający mówił, że zawiera prędkościomierz i obrotomierz:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2038692393
Edytowane przez a_rtu_r
