pas napędowy harley
Dzięki, za podpowiedzi. Przyrządem pomierzyłem, jest L=P. Ale dowiedziałem się, że to chyba jest normalne (koło napędowe jest lekko owalne - nie podam tu przyczyny myśli konstruktorów HD ???). Tak więc Turysta masz wedle mnie rację. Powiem Wam tylko - zrezygnowałem z dalszej walki, zakładam 99,9 % będę jeździł do przodu. :biggrin: Pozdrawiam, jeszcze raz dzięki.
Edytowane przez ricardo
No to jak zrezygnowałes to Ci napisze... :biggrin:
Jak mówi Wally- pas nie ma prawa trzec o opone.
Sprawdz jaka opona jest załozona, pewnie szersza niż przewidział producent - to obstawiam.
Jak koło równo siedzi w wachaczu to sprawdz dystansowanie czasami wahacz tez sam może być strzelony ale watpie.
Jak się zagłębisz troche dalej w katalogi MCS czy CC niż luggage- racks i exhaust to znajdziesz tam dystanse pod pulleya... tylko z tym nie przesadzaj, bo Ci zacznie pulley szemrac po osłonie... w RK dolna osłona może dostać na przykład bo tam wąsko jest... :cool:
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.''
Autoryzowany dealer S&S Cycle
https://harley-parts.pl/
Z oponą masz rację :biggrin: 140 (dopuszczalna ponoć), co do dystansów ok, ale co z frezem centralnym felga-pulley ?
Jakim frezem? Mozesz rozwinać mysl?
W RK 2002 dolna osłona pasa ma fartuch gumowy od wewn. strony, Jak Ci pas bedzie darł po oponie to zerzre tez i ten fartuch...
Co ma dac 1 cm szersza opona? Oprucz problemów z pasem???
W RK 2002 powinna siedziec opona Dunlop Touring Elite II - to spory zakup w przypadku jej zniszczenia... :biggrin:
Edytowane przez FIS
Żle się wyraziem pisząc słowo "frez". Chodziło mi o wystającą krawędź centralnego otworu felgi na który to otwór i krawędź montuje się (osadza) pulley. Jeśli np. zastosujemy podkładki dystansowe pomiędzy pulleyem i felgą (na śrubach montażowych) moim zdaniem potrzebny będzie też pierścień dystansowy na centralny otwór wytoczony tak aby osiował pullej idealnie do felgi.
Oponę mam Metzeler ME 880 poprzednio też i zawsze miałem o niej dobre zdanie.
No to teraz wszystko jasne :) jak chcesz odsadzić pulley to musisz wytoczyć taki dystans najlepiej z alu dokładnie taki sam jaki się montuje przy samochodach np. jak chcesz odsadzić koło na zewnątrz, a co do opony to masz 130-e jak sie nie mylę to poco odsadzać pulley na zewnątrz :huh:
Ja do electry z 2005 wsadziłem 150mm i było ok nic nie tarło, ale ta opona miala równo 150mm szerokosci , zobacz ile twoja 140 ma tak naprawde szerokosci. u mnie po zalozeniu 150 mialem jeszcze po ok 3mm luzu na strone.Nawet dalo sie załozyc amorki krótsze o 1 cal , ale po sktóceniu o kolejny cal juz tarlo po elementach wewnetrznych blotnika.
<p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub:
Elektra z 2002 powinna mieć jeszcze oponę MT 90/16 a to jest rozmiar 130/90/16.Więc 140 jest już trochę za szeroko.Tu pas jest jeszcze na 1 i 1/2 cala,późniejsze miały pas o szerokości 1 i 1/8 cala i oponę MU 85/16.
  • 1 miesiąc temu...
  • 6 miesięcy temu...
