niemałe problemy przy renowacji
kubagsx
Dosyć skuteczna jest metoda na "Adama Słodowego", podważyć delikatnie gumę i wstrzyknąć wode z mydłem. Czynności powtarzać, aż do skutku aż cała guma puści. Zabawa na kilka dni. Stosowanie np. WD-40 jest ryzykowne bo może zareagować z gumą.
PASTOR GARAGE
  W dniu 1.10.2012 o 07:39, kubagsx napisał:
teraz zapytam, jak zdjąć gumy manetek z chromowanej (chrom marny) kierownicy bez ich uszkodzenia? Chcę je skopiować a gdy siedzą na kierownicy to niemożliwe.
Wsadź gumę do garnka z gorącą wodą (wcześniej nie zaszkodzi zrobić to co zaproponował Pastor). Po kilk minutach guma zmięknie i zrobi się bardziej elastyczna. Następnie paluszkami spychasz gumę z kierownicy lub rączki gazu. Na zimno najpewniej gumy popękają, na ciepło jest o wiele łatwiej, również z tego powodu, że średnica nakładek pod wpływem temperatury powiększa się.
  W dniu 1.10.2012 o 13:00, kubagsx napisał:
guma rozszerzy się bardziej niż stal pod wpływem wrzątku?
Przede wszystkim zrobi się elastyczna. Zanużać musisz tylko gumę, a nie całą kierownicę i wówczas zobaczysz, że fizyka działa.
Ewentualnie cienki wkrętak posmaruj mydłem w płynie, wsuń pod gumę i "objedź" dookoła. A najlepiej grzanie + mydło i wtedy musi zejść.
MotorcycleStorehouse Dealer.
