Kto jeździ Yamahą XJ? ( Yamaha XJ600, XJ900 )
Ja mam Xj600N narazie niemoge za wile powiedziec na ten temat bo mam go od niedawna ale juz wiem że należy w nim troche podregulowac i bendzie ok..
Szukales jakiś danych no to prosze...
http://www.chudzikj.republika.pl/XJ600.htm
http://www.motocykle.domeczek.pl/prezentac...XJ600/xj600.htm
http://serwisy.gazeta.pl/motocykle/1,56423,3175470.html
Kilka opisów do Yamahy
Pozdrawiam i do zobaczenia na drodze:)
Witam , ajamam pytanko ...
plywal komus z Was przod?
tzn. Troszke wieje , jedziecieobladowani (nawed 70km/h) , no i motocykl sobie wezykuje?
Ja stawaiam na zbyt slabo dokrecone lozyska glowki. Co prawda zadnego luzu mie wyczowam ale nie widze innego rozwiazania () lozyska kola przedniego odpadaja na 95% - jak nie pomoze dokrecenie glowki to wymienie lozyska)
A mzoektos ma inny pomysl ?
Tomasz opony raczej odpadaja tyl zmienilem i zachowanie to samo , a przod jest ok.
Ale opone bede zmieniac na koncu ( najwiekszy koszt)
Faris co rozumiesz pod "zawieszeniem" ?
W zimie robilem caly tyl , a i przod tez zrobilem (lagi)
Tomasz, pochwal sie czy jestes zadowolony ze swoich lusterek w dywersji...
mam takie same i zloszcza mnie poki co. Glownie z tego powodu, ze zamiast widziec co dzieje sie z tylu mnie, widze swoje ramiona :/
Z lusterkami jest u mnie tak:
Jak kupiłem to miała takie: Może i one były ładne i pasowały do "klasycznej" sylwetki, ale prawie nic nie było widać ze względu na małe rozmiary i drgania które praktycznie uniemożliwiały widzenie do tyłu.
W związku z tym, że wymieniałem kierownice i założyłem od dużego Bandita, która jest szersza niż oryginalna od Yamahy, oraz nowe lusterka teraz mam znacznie lepszą widoczność, lewe lusterko jest idealne i nigdy nie drga, prawe drga minimalnie i widoczność do tyłu jest bardzo dobra. Lusterka kupione na Allegro, nie były tanie bo komplet bodajże 180 zł, ale jestem zadowolony, jakość przyzwoita i w moim czarnym moto ładnie się prezentują.
Nowe lusterka
Lusterko prawe
Szerokośc lusterek
Szerokośc lusterek2
dokladnie mam identyczne, tylko oryginalna kierownice i chyba stad w moim przypadku zaslaniam sobie widok do tylu :/
Nie mam jak teraz zmierzyc ich szerokosci, jednak taka 'na oko' patrzac masz sporo szerzej rozstawione...
chyba trzeba bedzie pomyslec o nowej, szerszej kierze, bo lustereczka naprawde fajne :)
EDIT: mam jeszcze pytanko innej natury, otoz kupilem sprezyny dociskowe do sprzegla do dywersji i okazalo sie, ze sa krotsze o 2mm od minimalnej dlugosci podanej w serwisowce. sprezyny firmy Lucas, model taki jak w linku:
http://www.lucas-bikersworld.com/de/katalo...ftoken/50089499
Na opakowaniu oczywiscie nie ma wyszczegolnionej dywersji, jest za to np. xj900F.
Przegladajac serwisowke do xj900F doczytalem sie, ze sa tam sprezyny takiej jak w xj600 51j, czyli o dlugosci ponad 40mm, zas w katalogu Lucasa do 51j podaja takie same sprezyny, jak do div... paradoksalnie, do divki ida sprezyny o dlugosci 22.8mm.
Teraz jest problem, bo sprzedajacy nie ma mi na co zamienic ich, a do dywersji nie pasuja...
wymienial ktos moze te sprezyny? Jesli tak, to jakiej firmy kupowal?
Edytowane przez Mazzzi
Z lusterkami mailem to samo, tzn prawie nic nie bylo widac. Przestawolem troche kierownice (podnioslem) i jeszcze raz wyregulowalem lustra. Moze nie jest idealnie, ale o wiele lepiej i przy manewrach w pelnym skrecie nie dotyka do szyby owiewki.
ok , ja znalazlem problem , a raczej przyczyne plywania :
Bazujac na tym przypadku okazuje sie ze efektem zbyt luznego dokrecenia lozysk glowki ramy jest objaw nie tylko luzu (sprawdzany przez szarpanie kolem) , ale rownierz , w przypadku braku luzu, zbyt delikatne krecenie kierownica , co podczas jazdy , odznaczalo sie trzepotaniem kierownicy prz predkosci ok 70-80km/h. Dodatkow delikatne ruchy kierownica ("ala" przeciw skret) wprowadzaly motocykl w stan "plywania".
Dokrecenie wyeliminowalo zjawisko plywania i trzepotania , teraz motocykl jest niewrazliwy na boczne podmuchy.
O święte słowa trzeba pojeździć puki jest pogoda ja dzis zrobiłem 170km i 100m przed domem braklo mi paliwa ten brak wskaznika w XJcie :)
Macie może jakis własny pomysł na ten problem???
Edytowane przez Faris
