Kto jeździ Yamahą XJ? ( Yamaha XJ600, XJ900 )
... spoko ... to ja sobie na spinkę założę ... skoro wystarczy (postaram sie założyć dobrze ) ... ściąganie wahacza poćwiczę kiedy indziej bo łańcuch już kupiłem rozpięty ... i tylko kwestię zakuć czy zapiąć chciałem rozważyć ... dzięki za pomoc :biggrin:
Edytowane przez kriss.g
Ja również w sprzetach na łańcuch - przy wymianie preferuje nie rozkuwanie oryginalnego łańcucha i nitowanie - nie maja do tego jeszcze odpowiednich narzędzi specjalistycznych tylko dwa młotki:)
a zdjecie wachacza i przełożenie zakutego łańcucha - Tak jak Rafał napisał pzry okazji odrazu sparawdzi sie miejsca - rzeczy na które napewno pzrez długi czas sie nie zwracało uwagi i tutaj moze przy tej operacji wyjśc cos co powinnismy naprawic - wymienić - np. łozysko wachacza.amortyzator, sprężyna itd.
Jeśli chodzi o oponki tańsze - nowe to zajrzyjcie tutaj: http://www.yamahaxj.pl/forum/viewtopic.php...highlight=opony jest to specjalna oferta upustów dla uzytkoników Forum/Wortalu XJ i w ten sposób mozna wiele zaoszczędzic . Firma pewna i sprawdzona - takze osobiscie przezemnie.
pozdro
haryb ;)
www.haryb.pl
z tymi oponkami wiadomo jak jest , ale wydaje mi sie ze poslugujac sie rozumem mozna wyrwac dobra gume w rozsadnej cenie , oczywiscie uzywke.
A oto przyklad z zycie.
Zakupilem nowka oponki do XJ6D p/t zaplacilem normalnie ok300zl za sztyke.
Oponki okazaly sie super na cieplym asfalcie a na deszczu .. lodowiski.
Przed tym i po tym kupuje uzywane i , mimo tego czuje sie duzo nbardziej komfortowo.
Oczywiscie temat rzeka.
A jak ktos kupuje uzywki za 50zl z DOT 98 i potem pierniczy ze uzuwki to szmaty , to niech sie epierdyknie w ten czereb a potem glosi wiare GTW.
Pochwale sie , wczoraj wymienialem olej w przednich lagach, bo niestety przesadzilem z gestoscia oleju i latalo sie jak na desce. Przy okazji wprowadzilem male modyfikacje. Pierwsza sprawa, zalozylem o 1 cm dluzsze rurki pod korki, daje to wieksze napiecie wstepne sprezyn. Ja dopasowalem stalowe rurki od starego odkurzacza, (rurki z PCV,od kanalizacji sie nie nadaja, plastik w polaczeniu z olejem mieknie).
Druga sprawa, centralnie w korkach wywiercilem otwor i nagwintowalem go na M-5. Teraz aby wymienic olej, (zmodyfikowac twardosc) wystarczy ze na dole odkrece srubki spustowe, i wlacnie te w korkach. Po wypompowaniu oleju ( i zakreceniu dolnych spustowych) mozna juz duza strzykawka napelnic lagi. Wszystko to trwa moze z 20 min, a nie trzeba sie meczyc ze sprezynami i odpada ryzyko uszkodzenia delikatnego gwintu w lagach. Pzdr.
Przepij kasę! :rolleyes: :wink: ;)
A tak na powaznie to luzik miałeś ze sprzedażą.
Pisałeś coś kiedyś o enduro..
Szukaj jakiegoś fajnego sprzęta.
Bez moto chyba nie chcesz zostać....??
Edytowane przez Lolo
Znowu mam mały problem. Od razu mówie ze kiedyś cały wątek czytałem i zdaje sie była o tym dyskusja ale nie mam siły zeby brnąć przez to samo drugi raz. Chodzi mi o dysze w Diversionkach z Niemiec blokowanych do 24kW, rocznik `93. Były zakładane w nich jakieś mniejsze czy nie?
dzięki z góry za pomoc
No to sezon rozpoczety.
zawiecha poprawiona +8
hamulce bdb (+9) (brak stalowego oplotu)
no i wkoncu sa kuferki.
http://www.bikepics.com/pictures/832841
http://www.bikepics.com/members/Bronx/98xj900
fajnie wyglada motorek z kuframi, duzo Cie kosztowaly jak nie tajemnica?
Jakiej firmy jest topcase?
