suzuki gs 400
suzukigs
Od sciagniecia serwisowki.
Skoro nie masz bladego pojecia jak jest skonstruowane sprzeglo w motocyklu to lap za ksiazke i przeczytaj kilka artykulow na temat wymiany sprzegla, zebys przy odkrecaniu lub dokrecaniu nie pokrzywil docisku. I nie dokrec go za mocno :)
witam mam pytanie jak rozebrać sprzęgło w suzuki gs 400? ponieważ mam ugięty popychacz sprzęgła ? od czego jest to najlepiej zacząć proszę o kilka porad.
Zanim cokolwiek zaczniesz rozbierać poszukaj serwisówki.
Do wymiany samego popychacza w tym silniku nie musisz rozbierać sprzęgła.
Pan Piotr słusznie zauważył że nie musisz rozbierać sprzęgła aby wymienić popychacz.Druga część popychacza dostępna od strony kosza na pewno nie jest krzywa bo jej długość nie pozwala na to aby się skrzywił bez powodu. Wymiana głównego popychacza jest dziecinnie łatwa ale nie napiszę co i jak bo wypada abyś poczytał serwisówkę. Wiedza nie boli, nie bój się.
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
