Tłoki do starego enduro hondy- xlv 750R
DZIKOWSKI
Pytałem chłopaków z moich okolic,którzy przebijali 2T u niego i są w pełni zadowoleni z jakości prac. Co do 4T gość ma małe doświadczenie i robi to niechętnie ale ma za sobą parę udanych zabiegów który powtórzy wyjątkowo dla mnie
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
a ja jak zwykle bede nudny i zapytam jak dziecko: dlaczego chcesz zmieniac tloki i dlaczego chcesz tulejowac cylindry? ktory z tych elementow nie trzyma juz wymiarow serwisowych? widzialem kiedys w srodku silnik z xlv po 180 tys km i oba cylindry mialy wymiary nominalne. czy silnik zuzyl sie czy np. zostal zatarty?
Średnica nominalna cylindra to 79.5-79.515mm a tłoka 79.470-79.490mm
Średnica moich cylindrów to 79.80mm a tłoków od 78.86mm,gdzie cylinder ma79.67mm limitu serwisowego a tłok 79.35mm. Jak sam widzisz wymiary mówią same za siebie.Jest to wydaje mi się normalne zużycie elementów współpracujących
Edytowane przez zikowski
jezeli cylindry sa tak wypracowane to przebieg tego silnika musi byc znaczny. jedynym rozsadnym rozwiazaniem jest jego kompletny demontaz i weryfikacja kazdeego z elementow. czesta usterka tego modelu jest nadmierne zuzycie skrzyni biegow objawiajace sie wypadaniem biegow oraz uszkodzenie cewek zasilajacych modul zaplonowy. musisz rowniez zweryfikowac stan kasatorow olejowych w glowicy.
reasumujac - czeka Cie rekonstrukcja tego silnika i musisz - jezeli zalezy Ci na realnych efektach - wpakowac w to sporo kasy i starannie dobierac fachowcow ktorym zlecisz prace. ten silnik to nie jest prosta i toporna konstrukcja. wymaga wiele uwagi.
Oto jak wygląda jedna z tulei cylindra
Coś ją zżarło :eek:
Kasatory są trochę wypracowane ale według serwisówki mieszczą się w limicie użyteczności.Swoją drogą jeden był sklepany przez co zawory było słychać i myślałem,że to łańcuszki które też są wyciągnięte.
Pomiędzy denkiem a pierwszym pierścieniem, pod pierścieniem olejowym i na samym dole,gdzie wymiar pozostał nominalny.
Mierzysz w obu plaszczyznach pod sworzniem tlokowym, jako ze tlok powyzej sworznia ma stozek.
Czyli wymiary ktore podales to te powyzej sworznia ?
Te nie maja znaczenia.
Tak czy owak trzeba bedzie kupic nadwymiarowe tloki z powodu cylindrow, ale najpierw trzeba roztoczyc uszkodzony cylinder dla sprawdzenia przy jakim wymiarze srednicy tulei wzery ( tak to dla mnie wyglada ) zostana ususniete.
Moze obejdzie sie bez tulejowania.
Miałem duuuży problem z dostaniem nominałów a co tu dopiero mówić o nad wymiarowym tłoku.Moim zdaniem to silnika v-twin-a się nie szlifuje i CHYBA producent tego nie przewiduje?
masz w ogłoszeniu kompletny silnik: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/saarbruecken/motorraeder-teile/honda/u198655
Mój model to RD a ten w ogłoszeniu to RF a to już jest różnica w mocach
Tłok mierzyłem przy denku.W serwisówce nie ma nic napomniane o stożkowym tłoku-bynajmniej tego jeszcze nie doczytałem
Faktycznie Adamie jest jak pisałeś :notworthy: gdy otworzyłem serwisówkę to widać jak typ przykłada mikrometr na wysokości (poniżej osi) sworznia. Mi pokazał wymiar 79.38mm gdzie serwisówka ogranicza się do 79.35mm.Mówi też o nominalnym wymiarze tłoka,który ma mieć 79.470 z tolerancją do 79.490 a mój największy pomiar to 79.400mm i mieści się w limicie to znowu wyrobione rowki pierścieni go wykluczają-tak więc tłok do wymiany
  • 2 miesiące temu...
