ciężarki kierownicy
Adiii
Nie powinno być żadnego kleju ani silikonu. Widzę że na końcu tej wewnętrznej części jest blokada, taki pierścień z dwoma "haczykami", które powinny wskoczyć w te dziurki wywiercone w kierownicy. Może trzeba mocniej odgiąć te "haczyki". Zrób jakieś lepsze zdjęcie tego pierścienia.
Why... So... Serious
Foty są w temacie:
http://imageshack.us/g/406/20111101001.jpg/
http://imageshack.us/g/192/20111101008.jpg/
Te wywiercone otwory są za małe żeby zakleszczyły się w jakiś sposób te haczyki. Poza tym dziwne, bo z lewej strony jest tylko jedna dziura, a z prawej dwie...
Może te pierścienie blokujące które masz są nieoryginalne. Poza tym na zdjęciach widzę że są za daleko wciśnięte na ten element wewnętrzny, aż nachodzą na gumę a nie powinny. Te dzyndzle zaznaczone w kółkach powinny się zapierać o krawędź kierownicy:
http://imageshack.us/photo/my-images/440/20111101007.jpg/
Poza tym nie mogę się dopatrzeć tych wypustków, które powinny wskoczyć w dziurki w kierownicy. Spróbuj włożyć same te pierścienie do kierownicy, tak żeby dzyndzle zapierały się o krawędź kiery i kręć nimi dookoła.
Nie ma żadnych wypustek, są tylko otwory w kierownicy i haczyki na pręcie. Chyba nie ma nic prostszego niż włożenie pręta w dziurę ;p
Wydaje mi się że po to ta guma jest. Jutro założę je wyżej ale wątpię żeby coś pomogło. A ta guma ani drgnie, nie da się jej przesunąć wyżej.
Edytowane przez Adiii
W Suzuki w kierownicy jest gwint. Przecież można tak samo zrobić jak nie ma innej możliwości. Wkleić w srodek gwint tak by potem przymocować balast, W GS sie sprawdza to czemu nie w CBR. Mam troche starych kierownic do GS z nich wyciągam gwint ale można też wkleić na klej do stali coś z długim gwintem. Jak nie to napisz do mnie to wysle tą kierownice do GS i sam sobie wkleisz.
Sklep www.netbiker.pl. Sprzedaż części do motocykli.
Zapraszam.
Nie, ta guma jest po to żeby wewnętrzny ciężarek nie obijał się o wewnętrzne ścianki kierownicy. Coś masz nie tak z tymi pierścieniami blokującymi. Jak będę przy moto to zrobię zdjęcia jak to u mnie wygląda.
Chłopaki czy to nie te właśnie dzyndzle powinny wskoczyć w otwory w kierownicy?
Po dłuższym wpatrywaniu się w te "dokładne" foty zauważyłem, że te dzyndzle są rzeczywiście zbyt szerokie, a wiec jak dla mnie brakuje Ci jednego elementu w tych ciężarkach lub potrzebują innej kiery by się zakleszczyć tak jak trzeba.
Edytowane przez czarekmbx
www.zaplon.fora.pl
Bez przesady, jeden z użytkowników który sam posiada cbr 125 potwierdził że wszystko jest oryginalne i niczego nie brakuje. Wymiana tej samej kierownicy na tą samą nie rozwiąże problemów :)
Nie rozumiem w czym problem, wyraźnie napisałem że uchwyty są zbyt szerokie żeby mogły zakleszczyć się w otworach na kierownicy.
Pręty nie wyglądają żeby im czegoś brakowało.
Limo ma rację! Odgięte płaskie powierzchnie powinny oprzeć się o krawędź kierownicy, w takim układzie języczki powinny wskoczyć w otwory w kierownicy. A może masz po prostu pourywane języczki blokujące? Szczerze mówiac na zdjęciach ich nie widzę.
Edytowane przez robik64
  • 9 miesięcy temu...
Założyłem do CBR 600F2 kierownicę od VFR 750 (wygodniejsza).
Kierownicę VFR kupiłem bez ciężarków, więc założyłem do niej te które miałem w starej kierownicy CBR.
Teraz kierownica (VFR) wpada w wibracje od silnika.
Czy jest różnica wagowa ciężarków VFR i CBR?
Te z CBR (część zewnętrzna) ważą 120 gram jeden.
Ile ważą oryginały z VFR?
Może zainstalowanie takich o odpowiedniej masie zniweluje wibracje kierownicy?
