Suzuki DR 125 - v-max
szajbat
wytarło krzywki na wałku i spadła moc
nie krzywki wodzu a panewki :D
Dokładnie tak, jadę na 4 piłuję go do 60km/h, zmieniam na 5 i w ogóle on nie przyspiesza.
czyli moja diagnoza jest albo brak mocy albo coś z 5 biegiem ??
nie miałeś nigdy żafnych problemów z 5 biegiem typu wycie problemy z wrzuceniem ??
krócieć gaźnik-cylinder jest gumowy ?? ,,opsikiwałeś'' go dezodorantem czy nie ma gdzieś mikropeknięcia ??
sprawdź jeszcze luzy zaworowe-mało prawdopodobnie żeby sie zmieniły od gleby ale nie ma z tym dużo roboty a lepiej dmuchać na zimne...
http://miszczua.cba.pl
Masz tam obrotomierz i jestes pewny ze kreci max obroty czy tylko tak myslisz ?
Sugestie Janusza warto sprawdzic, oprocz tego luzy zaworowe i jeszcze raz gaznik bo mozliwe ze twoje czyszczenie nie bylo tak skuteczne jak ci sie wydaje.
  • 3 miesiące temu...
Witam,
Mam problem z moim maluszkiem Suzuki DR 125.
Otóż od jakiegoś czasu odczułem, że nie kręci mi się do maksymalnych obrotów i jedzie max 60km/h, po wyczyszczeniu gaźnika, filtra powietrza zaczął znowu się kręcić do maksymalnych obrotów, ale v-max dalej został taki sam, czyli 60km/h, wszystko stało się po wywrotce parkingowej. Już nie mam pomysłów co to może być, nie strzela z tłumika, więc raczej nie za bogata mieszanka, ponieważ przyspieszenie ma dobre, ale tylko do 60km/h, wcześniej jechał 90-100km/h.
Jakieś pomysły?
Witam,
Jakieś pomysły?
Edytowane przez Edward
