szajbat Posted September 27, 2011 Share Posted September 27, 2011 (edited) Witam, Mam problem z moim maluszkiem Suzuki DR 125. Otóż od jakiegoś czasu odczułem, że nie kręci mi się do maksymalnych obrotów i jedzie max 60km/h, po wyczyszczeniu gaźnika, filtra powietrza zaczął znowu się kręcić do maksymalnych obrotów, ale v-max dalej został taki sam, czyli 60km/h, wszystko stało się po wywrotce parkingowej. Już nie mam pomysłów co to może być, nie strzela z tłumika, więc raczej nie za bogata mieszanka, ponieważ przyspieszenie ma dobre, ale tylko do 60km/h, wcześniej jechał 90-100km/h. Jakieś pomysły? Edited September 27, 2011 by szajbat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
michoa Posted September 28, 2011 Share Posted September 28, 2011 a rozumiem wywrotka była na zgaszonym silniku ?? skoro kręci sie na maksymalne obroty a nie osiuąga vmaxa to jak to wygląda w praktyce ?? nie osiągniesz więcej jak 60km/h ,,piłując'' na niskim biegu ?? Quote "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Link to comment Share on other sites More sharing options...
szajbat Posted September 28, 2011 Author Share Posted September 28, 2011 Wywrotka była na odpalonym silniku po prostu podjeżdżałem pod górkę małą i motocykl spadł na bok, więc można to uznać za parkingówke. Wygląda to tak, że jadę normalnie wszystko z obrotami ok, tak samo jak przed wywrotką, tylko, że nie mogę przekroczyć bariery 60-65(ostatnio udało mi się pojechać prawie 70km/h) tak jakby nie miał tyle mocy ile kiedyś. Przyspieszenie, też jest słabsze, ale da się przeżyć. Piłując także nie osiągnę więcej niż 60km/h. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Patryk_mx Posted September 28, 2011 Share Posted September 28, 2011 Gleba była na lewą stronę ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
szajbat Posted September 29, 2011 Author Share Posted September 29, 2011 Gleba była w prawą stronę. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
much@ Posted September 29, 2011 Share Posted September 29, 2011 Ja bym obstawiał coś ze sprzęgłem. Jak jedziesz to czy szybko się wkręca na maksymalne obroty,a motor nie jedzie? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
michoa Posted September 29, 2011 Share Posted September 29, 2011 o glebe pytam bo : to jest motocykl z mokrą miską olejową-praca w pozycji leżącej jest dla niego morderstwem, długo chodził zanim go zgasiłeś ?? nie rozumiem jednego...........czyli jedziesz np na 4 biegu 60km/h silnik ma oporowe obroty, wrzucasz 5 bieg i obroty drastycznie spadają i dalej jedziesz te 60km.h i nie reaguje na manetkę gazu i nie przyśpiesza ?? czy silnik normalnie wkręca sie na obroty a motocykl nie przyśpiesza ?? ja bym spojrzał na panewki wałka rozrządu jeśli długo pracował po glebie... Quote "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Link to comment Share on other sites More sharing options...
jjank Posted September 29, 2011 Share Posted September 29, 2011 (edited) o glebe pytam bo : to jest motocykl z mokrą miską olejową-praca w pozycji leżącej jest dla niego morderstwemmusialby leżeć ładnych pare minut przewrócony na lewą stronę(bo pompa jest z prawej) zeby cos mogło się zacząć sypać, wszystkie dr od 350 po biga mają wałek i dzwigienki z gównolitu, ale aż tak słabe raczej nie są aby po jednym dzwoni wytarło krzywki na wałku i spadła moc wg mnie to syf z gaznika ci się odkleił przy dzwonie i przytkał dysze Edited September 29, 2011 by jjank Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
szajbat Posted September 30, 2011 Author Share Posted September 30, 2011 Dokładnie tak, jadę na 4 piłuję go do 60km/h, zmieniam na 5 i w ogóle on nie przyspiesza. No już na 5 się nie wkręca tak na obroty jak powinien, mogę jechać na 5 do usranej śmierci, a i tak na liczniku 60, czasami 65. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bubuss Posted September 30, 2011 Share Posted September 30, 2011 wez podnies kolo i daj czadu bez obciazenia zobacz czy na 5 wkreca sie na max obroty. Móg według mnie przylapac cylinder jak zaliczyl glebe. A jak masz przy dodawaniu buczenie moze poprostu dostaje lewego powietrza cos sie przesunelo albo poluzowało Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JanuszK30 Posted September 30, 2011 Share Posted September 30, 2011 Sprawdz kompresje, jezeli z nia wszystko OK, to serwis gaznika, sprawdzales po glebie filtr powietrza czy nie zawalilo go olejem?pozdr Quote Mechanika Motocyklowa Link to comment Share on other sites More sharing options...
grayfox Posted September 30, 2011 Share Posted September 30, 2011 (edited) W 1 poście piszesz że na max obrotach wciąż jedziesz 60, czyli rozumiem że masz np. te 6000 i jedziesz 60 wkręcasz coraz wyżej i dalej 60? Jak dla mnie wygląda to na sprzęgło które nie daję sobie rady z przeniesieniem coraz większego momentu obrotowego. Silnik zawsze produkuje go dokładnie tyle ile wynoszą opory ruchu dlatego właśnie się tak dzieje. Dla pewności wrzuć 1 i odkręć mu nagle i zobacz czy motor będzie przyśpieszać współmiernie do obrotów. I tak jeszcze co do strzelania w tłumik to dzieje się tak przy zbyt ubogiej mieszance. W RMZ mi biło do czasu gdy nie zwiększyłem dawki paliwa. @JanuszK30 Skąd po glebie mógł się wziąć olej w filtrze powietrza? Edited September 30, 2011 by grayfox Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Patryk_mx Posted September 30, 2011 Share Posted September 30, 2011 Możliwe , że odma idzie do airboxa. Dużo podobnych ednurasków tak ma Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JanuszK30 Posted September 30, 2011 Share Posted September 30, 2011 Skąd po glebie mógł się wziąć olej w filtrze powietrza?ze sklepu z olejami, jak udzielasz odpowiedzi w tym temacie to powinienes takie rzeczy wiedziecpozdr Quote Mechanika Motocyklowa Link to comment Share on other sites More sharing options...
grayfox Posted September 30, 2011 Share Posted September 30, 2011 Wybacz kolego ale nie jestem Alfą i Omegą i zajmowałem się głównie mechaniką crossówek i tam takimi rzeczami się nie spotkałem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
