honda cbr f4i odpala i za chwile gaśnie
barka
Zrób tak:
Na wyłączonym zapłonie zewrzyj "kostkę serwisową" jakimś kabelkiem (prawdopodobnie zielona kostka w okolicach złączy od kompa)Jak to zrobisz to włącz zapłon i wtedy kontrolka FI powinna zacząć mrugać. To ile będzie mrugnięć i jak one będą wyglądały (np 9 szybkich i jedno długie) znajdziesz w serwisowce którą odnajdziesz na naszym forum : http://forum.motocyklistow.pl/index.php?/topic/91808-ksiazki-serwisowe/
Będziesz miał podaną listę kodów błędów odpowiadającą danym mrugnięcią. powodzenia. A i jeszcze jedno , masz tam immobilizer? Jeżeli piszę ci na stacyjce HISS to znaczy że masz i z nim także może być problem. Wygląda na to że albo coś z immo , albo pompa nie dostaje sygnału od czujnika i wyłącza pompę (co de facto ma pewnie połączenie z immo)
Edytowane przez rafael
samo sie nareperowało zobaczymy na jak długo muszę posprawdzać kostki bo pewnie któraś nie łączy.
Ma ktoś może rozpiskę który bezpiecznik za co jest odpowiedzialny bo mi jednego brakuje
Edytowane przez barka
  • 9 lat później...
W dniu 18.09.2011 o 11:45, barka napisał:
honda cbr f4i odpala i za chwile gaśnie, dosłownie pochodzi 1 sekundę max 2. Pompa paliwa słychać że pracuje co to może być?
Witam, mam ten sam problem z tym, że u mnie się nie naprawiło samo, dodatkowo słychać przerywaną pracę pompy i mrugajacą zielona lampkę od immo  prośba o pomoc...
jeśli mruga Ci lampka od immo  to znaczy że klucz który masz "nie dogaduje się" z komputerem . Wtedy komp traktuje próbę Twojego odpalenia jak próbę kradzieży i gasi silnik
Trzeba sprawdzić pierścień na stacyjce ew jego kostki  połączeniowe . Ew kable idące dalej do ECU
Jeśli nie da to efektu to raczej bez kompa i sprawdzenia jaki błąd pokazuje się nie obędzie
Ew jeśli masz inny klucz  spróbuj nim odpalić
