Remont CR 250 99r.
Hipolit
Witam wszystkich, muszę przeprowadzić w swojej Cr 250 z 99r. mały remont i mam kilka pytań co do wymiarów zbliżających się do limitów serwisowych.
To zaczynając od góry;
-górny pierścieni po włożeniu w cylinder ma szczelinę 0,60mm a dolny 0,55mm(limit serwisowy wynosi 0,65mm) http://w4.wrzuta.pl/obraz/3Mk47Ce3EHO/pierscienie
-pomiędzy cylindrem a tłokiem(bez pierścieni) zmierzyłem szczelinomierzem luz 0,20mm, tak zmierzony wymiar chyba raczej nie jest wiarygodny więc muszę gdzieś skorzystać z odpowiednich przyrządów ale jeśli wlazło mi 0,2mm to tłok jest chyba na wykończeniu
Tłok:
http://w4.wrzuta.pl/obraz/2SoyUALtjlq/img_3941
http://w4.wrzuta.pl/obraz/4AhGNfFdULW/img_3943
http://w4.wrzuta.pl/obraz/64rXhDlC43W/img_3940
http://w4.wrzuta.pl/obraz/aIILbC00s4s/img_3942
-podkładki dystansowe korbowodu mają 0,86mm luzu(limit serwisowy to 0,90mm)
http://w4.wrzuta.pl/obraz/0523UgndZDm/korba http://w4.wrzuta.pl/obraz/0OXJAggiYSg/img_3949
Będę musiał jeszcze dokładnie pomierzyć tłok i cylinder ale sądząc po zużyciu pierścieni i zbliżeniu się do limitu serwisowego można myśleć o jego wymianie, w jakim tempie zużywają się te części?
Co do korbowodu czy można wymienić same podkładki dystansowe i łożyska na korbie czy trzeba od razu nową korbę ładować. Czy to różnica w jakiej pozycji sprawdza się luz podkładek dystansowych? Ja zmierzyłem to gdy korba była skierowana ku górze w serwisówce jest na odwrót?
Czy przy rozpoławianiu silnika muszę wymieniać łożyska na wale?
Dodam że korzystam z serwisówki do CR 2000-2001 ale z tego co czytałem silnik jest ten sam, mam racje?
Silnik w motocyklu pracował ładnie i cicho lecz przenosił dość duże drgania.
Narazie przygotowuję się do tego wszystkiego ale z góry dzięki za pomoc.
Tłok do wymiany, jeżeli pierścienie już są blisko limitów to i tłok też nie będzie miał wymiaru. Korbę się wymienia w całym komplecie, co z tego że wymienisz dystanse jak zaraz łożysko się skończy. To samo z łożyskami wału, nie masz pewności ile wytrzymają.
Według mnie jak już robić , to zrobić raz wszystko i porządnie niż rozkładać silnik co 5 mth. Taka 250 przy amatorskim użytkowaniu spokojnie 50-60 mth powinna na tłoku przejechać i drugie tyle na korbowodzie. To wszystko też zależy jak dbasz o filtr powietrza i czy prawidłowo masz ustawiony gaźnik
Jestem nauczony dbać o sprzęt atak więc z filtrem i gaźnikiem zawsze wszystko jest ok.
Tak więc wymienię co trzeba bo jak się po taniości idzie to potem to bokiem wychodzi, jeszcze nie jestem pewien tego w jakim stanie jest nicasil ale że nie mogę tego wyłapać na zdjęciu to podjadę z tym do kogoś u siebie.
Pytanie czy limity serwisowe do roczników 2000-2001 będą na pewno takie same jak do 98-99, orientuje się ktoś?
  • 4 tygodnie później...
Witam mam cr250 z 97 roku na stalowej ramie i ma te same cześci silnika co cr250 do rocznika bodajrze 2002lub 03.Twoja to juz z pewnością ma aluminiową rame bo w tym roczniku weszła.W 04r. zmienili cylinder z zaworem sterowanym silniczkiem chyba a my mamy jeszcze otwierane mechanicznie.Cylinder daj do mierzenia średnicówką ale jakiemuś profsjonaliście bo ja mi na początku zmierzyli to wyszło im ze mój tłok ma wiekszą średnice od cylindra i się zastanawiali jak od tam wszedł porazka;-)Luz dałem na 3 setki i wymiata jak narazie nieziemsko wypalona 3 butelka oleju do mieszanki.Tez mam zamiar robić kapitalke ale po następnym sezonie i raczej nie bede zmieniał korby bo dobra korba kosztuje 350 zl plus wymiana 100zl i jeszcze ciekawe jak oni go złożą i wyważą;-) a nowy wał wiseco lub proxa 650zl oczywiście z korbą wiec raczej kupie a stary pogonie jako do regeneracji za grosze.Jak masz jakies pytania postram się pomóc pozdro.
A dostane na najzwyklejszym allegro juz linka podsyłam dla nie wierzących;-) http://moto.allegro.pl/wal-korbowy-wiseco-do-honda-cr250-92-01-i1843287609.html
Ładny nowiuśki wał nie mówie ze regenaracja jest zła ale ja kupie nowy ten lub proxa tez na allegro jest.Pozdrówka;-)
Ciekawe to co piszesz, bo od 97 roku fabryka Hondy zaczęła robić CR 250 w aluramie. CR 125 od 98.
Wrzuć jakieś fotki, to się określi faktyczny rocznik.
Lepiej mi powiedzcie czym się różnią przekładki sprzegła aluminiowe od stalowych oprucz wytrzymałości bo właśnie założyłem stalowe i głośno sprzegło chodzi odpaliłem bez oleju zeby sprawdzić i bez pokrywki słychac klekanie(głośne) tarcze juz mają troche wybite w koszu sprzegłowym rowki mam tez aluminiowe i zastanawiam się czy jak je założe bedzie ciszej sprzegło chodziło bo nie chce mi się ich zakładac;-).A co do roczników to lepiej się nie sprzeczać bo na to pytanie to tylko chyba"procudent" zna odpowiedź bo kogo nie zapytasz każdy gada inaczej a ja nie mam zamiaru się kłucic;-)
I tak Cie czeka rozebranie tego sprzęgła z nowu i tak jak masz rowki na koszu. Jak nie spiłujesz ich to sprzęgło będzie działać w trybie 1-0. No i tak jak mówili Cr dwa i pół od 97 (włącznie) była na alu , zreszta sprawdź sobie tutaj > honda cr 250
Dzieki za linka piekne motorki;-).Ja mam ta z 96 roku kolorytycznie identyczna.Założyłem aluminiowe przekładki i tez stuka ale myśle ze to własnie przez te rowki w koszu sprzegłowym bo tarcze mają lekki luz z całym zabierakiem(lewo prawo) na wolnych obrotach stuka na wyzszych nic zalałem olej i stłumiło te stuki ale nie do końca.Miałem tarcze jak zyletki wiec rowki zostawiłem bo juz przekładki nie trafiają na nowych tarczach w rowki a nie chce robić jeszcze większego luzu bą bedzie chodził jak c-360;-).Przy okazji spolerowałem pokrywke srzegła kopniaka i stopke hamulca wyglada prawie jak harley w chromie;-)
ej, jak to mozliwe ze nowy wał kosztuje tak mało? u nas wkładali do takich sprzętów korby PROXA, kopowane po 350-400zł+wyważanie więc wychodziło ok 500zł, a tu mozna wyhaczyc nowy wał za 650zł? ktos się orientuje ile kosztowałby taki wał do 200exc? zamierzałem kupic korbe w zimie, ale jak za niewiele więcej mozna miec taki nowy wał...
