Yamaha Wr400F problem z iskrą
Witam wszystkich. Posiadam Yamahę Wr400F z 2000 roku i mam następujący problem. Po zapaleniu silnika zgasł mi. W żaden sposób nie chciał mi zapalić więc zacząłem szukać przyczyny tego stanu. Wykręciłem świece i okazało się że nie ma iskry. Kontrolką sprawdziłem prąd który nie dochodził do cewki. Szukając dalej, odkręciłem dekiel od magneta gdzie zaczął lecieć olej. Moje pytanie jest następujące. Czy tam powinien znajdować się olej silnikowy? Bawiąc się dalej wpadłem na pomysł nagrzania suszarką modułu co pomogło. Moim oczom ukazała się iskra. Lecz nie na długo jadąc motorem znów zgasł. Co jest przyczyną tego wszystkiego. Prosiłbym o pomoc
Olej tam powinien się znajdować więc nie masz czego się obawiać. Co do modułu to obstawiam zimne luty skoro podgrzanie poprawiło dzialanie. Możesz to sam spróbować naprawić albo wysłać do serwisu zajmującymi się takimi naprawami np el-serwis
Odnośnie tej serwisówki to czy ona jest po polsku? Dzisiaj grzebałem przy motorku i myślę że to nie moduł to powoduje tylko świeca iskrowa. Wyjmę świecę i iskra jest ale słaba, wkręcę z powrotem, motor zapali i zgaśnie,znów wyjmę świecę i coś tam iskrzy na zewnątrz ale słabo myślę że iskra jest za słaba i nie da rady zapalić mieszanki.
Nie, serwisówka nie będzie po Polsku , możesz ściągnąć po angielsku, niemiecku i chyba po francusku .
Co do świecy to chyba najprostsza opcja to kupno nowej albo jak masz inna sprawną to podmiana, jeśli zadziała to problem rozwiązany, jak nie to trzeba szukać dalej
Panowie kupiłem nową świece z dwoma elektrodami. Wszystko było fajnie motor zapalił równo chodził, wszystko to trwało tylko dwa dni. Później znów to samo motor zapalił i zgasł. Próbowałem go na pych i z kopniaka i nic. On ma jakby chęć zapalić ale nie chce. Jak by go zalewało. Panowie pomóżcie co jest przyczyną tego stanu rzeczy.
Porozpinaj wszystkie wtyczki i potraktuj je jakimś "kontaktem" bo często ludzie wymieniają cewki czy moduły a wina leży w zaśniedziałych wtyczkach (usterka bardzo upierdliwa do zlokalizowania bo mimo iż piny wyglądają na nie zaśniedziałe to nie przewodzą odpowiednio) . Gdy to nie pomoże sprawdź rezystancję cewek ( wartości podane w manualu )jeżeli będą w normie to jak koledzy wcześniej wspomnieli weź się za moduł (najprawdopodobniej zimne luty jak już bananek napisał)
Edytowane przez rafael
  • 3 miesiące temu...
Może ktoś się orientuje lub miał taki przypadek że jest słaba iskra i czasami w ogóle zanika. Wysłałem moduł, cewke, stator do el-serwisu. Po 2 tyg. odesłali mi i napisali że wszystko sprawne. Złożyłem to i pare dni było ok. Ale problem wrócił. Miałem taki okres że zalewało mi świece. Rano motor uruchomię za pierwszym kopnięciem chodzi i po kilku sekundach gaśnie jak by ktoś odciął zapłon. Wykręcam świece i zalana. Prosiłbym o pomoc.
