Skuter TGB F409 wał
bunio001
Witam ma pytanie odnośnie wału w skuterze TGB F409 iż po zdjęciu cylindra i tłoka zauważyłem że ramie trzymające tłok ma luz na boki i nie wiem czy ten luz nie przeszkadza w niczym dodaje fotkę dla jasności o co mi chodzi
http://imageshack.us/photo/my-images/706/12937121151522576851zdj.jpg
Edytowane przez bunio001
Sprawdź czy nie masz luzów góra dół, to one najważniejsze. Złap czop korbowodu, unieś w powietrze cały wał i wal ręką w czop, jeśli będzie słychać pukanie, oznacza to luzy.
KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW!
Witam mam dla was kolejny problem iż wcześniej zatarł mi się skuter więc parę dni temu kupiłem cylinder tłok i pierścienie nowe i pomału sobie go docierałem no i sytuacja się powtórzyła zatarł się zupełnie tak samo jak wcześniej i teraz pytanie do was co jest tego przyczyną wał ?? bo nic innego nie przychodzi mi na myśl daje fotkę zatartego tłoka może to pomoże :
http://imageshack.us/photo/my-images/268/img0044er.jpg
no ja sam wszystko robię złożyłem już bardzo dużo skuterów ale z tym w kółko dzieje się to samo docierałem go jeżdżąc max 20km/h zatarł sie nie tylko tłok ale i cylinder tak ja poprzednio tak jak by dostał się pod tłok jakiś opiłek i go porysował bo normalnie te smugi na tłoku to wyszczypane kawałki metalu cylinder też jest porysowany tłok zakładam strzałką do wydechu chyba ze w tym skuterze zakłada się go inaczej jakoś ...
W takim razie opisz nam kolejno w punktach jak demontowałeś i montowałeś ten tłok a ja Ci podpowiem gdzie zrobiłeś błąd podczas tego niby remontu.
I nie zastanowiłeś się skąd ON się tam wziął?
napisałeś:"no normalnie
głowica,cylinder,tłok a montowałem tak samo tylko że od tyłu tłok,cylinder głowica jak inaczej zamontujesz ?"
czyli nienormalnie a raczej powiedział bym "po partacku - czyli krótko mówiąc FUSZERKA.
Poprawnie powinieneś rozebrać cały silnik
umyć dokładnie kartery silnika i jeszcze dokładniej wydmuchać go sprężonym powietrzem nie pomijając żadnego z zakamarków odlewu
wymienić łożyska na wale korbowym nie zapominając o nowych uszczelniaczach
A potem poskładać to wszystko poprawnie przy użyciu klucza dynamometrycznego
sprawdzić czy dozownik nie jest zapowietrzony
a do pierwszego odpalenia zastosować trochę paliwa z olejem 1:50
po chwili podłączyć gaźnik pod oryginalny zbiornik pojazdu i wyjechać na próbną jazdę.
Przecież to takie proste, to tylko silnik 2T
