IntruzKamil Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 Witam mam problem z gwintem zerwanym na głowicy od dniepra i niemam juz pojecia jak go zrobic. Czy ktoś z was miał taki problem i jak poradził?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 helicoil wpisz w google a wszystko stanie sie jasne, robiłem tak parę gwintów nawet w cylindrze trzymające głowice ;] Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 Jak przedmowca pisal albo helicoil albo tulejka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IntruzKamil Opublikowano 2 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 ok juz wiem co to jest na alegro jest troche tego moze jakies małe podpowiedzi co do tego jak tego uzyc jaki rozmiar kupic?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 Np. takie cus: http://allegro.pl/naprawa-gwintu-pod-swiece-zaplonowa-helicoil-m14-i1789003210.html http://allegro.pl/zestaw-do-zerwanych-gwintow-nie-helicoil-m14x1-25-i1752883256.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IntruzKamil Opublikowano 5 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 ok, ale nienapisałem ze chodzi o gwint od strony komina nie na swiece. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 W dniu 5.09.2011 o 19:24, IntruzKamil napisał: ok, ale nienapisałem ze chodzi o gwint od strony komina nie na swiece. http://allegro.pl/zestaw-do-zerwanych-gwintow-nie-helicoil-m8-x-1-25-i1784112914.html A gdzie w motocyklu masz komin?Z zawodu jesteś maszynistą? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid1981 Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 dajesz do tokarza ktory mocuje glowice w uchwycie czteroszczekowym przetacza gwint dorabia tuleje z gwintem wkreca na ciasno i robi gwint pod oryginal i gotowe...........oczywiscie jezeli jest na tyle materialu zeby wstawic redukcje........... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saltus Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 archeolog z zawodu czy zamiłowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 W dniu 8.03.2012 o 10:25, Saltus napisał: archeolog z zawodu czy zamiłowania?A może jakiś niedźwiedź na głodzie ? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomyk Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 raz też jakiś temat przez nieuwagę odkopałem :) pózniej patrzę a tu 5 lat do tyłu :) to dopiero było odkopanie tematu :)Na szczęście nikt nie obczaił . . . Cytuj PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn www.elektrotec.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saltus Opublikowano 9 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 Jak coś sensownego dopisałeś to czemu miał by się ktoś czepiać, w tym przypadku szymon odkopal zeby dopisać jakąś bzdurę :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
