Notorycznie pojawiający się syf w gaźnikach
fakir_
Witajcie, po długich problemach z wysokim spalaniem, oraz z brakiem mocy, wziąłem się za czyszczenie i regulacje gaźników.
oto co zobaczyłem przed czyszczeniem:
http://img822.imageshack.us/img822/2104/09062011019.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/7616/img0455o.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/6899/img0456kn.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/8203/img0457co.jpg
http://img545.imageshack.us/img545/6452/img0458hz.jpg
http://img593.imageshack.us/img593/6238/img0459c.jpg
a to po czyszczeniu:
http://img854.imageshack.us/img854/7613/img0462x.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/8026/img0464td.jpg
http://img831.imageshack.us/img831/2651/img0466oq.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/6577/img0467yx.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/7069/img0468bg.jpg
zbiornik paliwa także był wyczyszczony, ponieważ miał w środku rdzawy nalot, do czyszczenia użyłem preparatu "kret" i garści nakrętek m8.
nalot nie zszedł całkowicie ale jest o wiele lepiej.
oczywiście pierwsze co przed odpaleniem to założenie nowego filtra paliwa, oraz nowego filtra powietrza.
wszystko poskręcane jak trzeba, mieszanka ustawiona według serwisówki, synchronizacja i teraz silnik pracuje jak powinien, wkręca się szybciej na obroty, spalanie spadło znacznie - do takiego poziomu jaki powinien być.
problem w tym że jakieś 3 tyś km po czyszczeniu gaźników zajrzałem do wnętrza komory pływakowej i nagromadził się tam podobny osad jaki był poprzednio, ale nie w takiej ilości, jakieś 1/3 tego co na fotkach.
w innych komorach było podobnie.
i tu moje pytanie, co zostało skopane że gaźniki znów się zasyfiły?
tankuje na renomowanych stacjach, filtry nowe - powietrza "Hiflo Filtro" - paliwa "Filtron"
olać sprawe i cieszyć się końcówką sezonu, czy znów gaźniki na stół? :mellow:
z tego co wiem, to wiele osób poleca "kreta" do odrdzewiania zbiornika, po za tym jest filtr paliwa który zatrzymuje cały syf - a w zasadzie powinien
Masz rację ale chodziło im zapewne o zbiornik szamba :icon_biggrin:
szukaka się kłania a do zabezpieczenia przed dalszą korozją polecam....................znajdziesz w starym temacie
SPrawdź czy filtr w baku jest cały , siatka nie ma pęknięc , nie odłazi itp. Założe sie że tu tkwi problem , bo do kranika nie powinno sie tyle syfu przedowstawać.
A tak na marginesie - jezeli bak sie tak łuszczy to weź go wypierdol i zastąp czymś w lepszy stanie . Bedzie szybciej i w sumie taniej . Kranik tez możesz wywalić bo nijak nie widze drogi dla płatów rdzy jak przez rozwalone sito a to kwalifikuje go do wymiany.
wymień siateczkę w baku - nadawała się do czegoś, jak ją wyciągałeś?
A filtr paliwa masz papierowy, czy siateczkowy? Na pewno do benzyny??
Wymieniaj co jakiś czas filtr paliwa, po kilkau razach powinno się uspokoić.
No i miej w baku zawsze dużo paliwa.
Mam to samo w cebuli - trzy lata stała ze zbiornikiem pełnym polskiej benzyny. Siatka w baku zeżarta, membrany w kraniku zeżarte etc... Po wymianie krnaika i filtra wewnętrznego jeszcze kilka razy zmieniałem dodatkowy filtr paliwa. Pierwszy się zapchał po miesiącu.
Edytowane przez saska251
Tchórze zostali w domu, słabi zginęli po drodze, przetrwali emzeciarze.
natomiast filtr paliwa jest na pewno od paliwa :icon_biggrin:
Czytać ze zrozumieniem nie potrafisz? Pytam, czy od BENZYNY. Jeśli kupiłeś taki do ropy, to ma mniejszą skuteczność od filtra do benzyny.
