Yamaha FZ6 Fazer - klucz do ookręcenia przedniego koła?
Szanowni,
Potrzebuję odkręcić przednie koło FZ6'tce, niestety w zestawie nie ma takiego klucza aby pasował do osi. Jeśli dobrze zmierzyłem to potrzeba końcówki imbusowej nr 19, gdzie to można kupić dostać??
Pozdro
Jaro
"Nie próbuj polemizować z idiotą bo ten najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem"
Zmierz suwmiarka wielkosc tego otworu i dobierz jakas srube z takim samym lbem. O ile sie nie myle, powinny pasowac typowe sruby jakimi przykreca sie kola w samochodach. Trzeba tylko dospawac jakas nakretke na koncu gwintu i gotowe.
Why... So... Serious
Szczerze wątpię w sukces z rozbieraniem i składaniem tego elementu jeśli kolega nie ma pojęcia nawet gdzie kupić jakikolwiek klucz.
Obawiam się, że po złożeniu nastąpi szereg popularnych pytań związanych z hamulcami i trakcją.
...i tak wszyscy umrzemy...
sprawdź jeszcze czy w ogóle potrzebujesz takiego klucza :D ośka w FZ6 też ma z jednej strony tego imbusa, a z drugiej nakrętkę?
Jeśli tak, to nie potrzebujesz tego klucza, bo oś nie jest wkręcona w goleń raczej...Po prostu odkręcasz nakrętke na końcu osi, później te śruby które są w goleniach (prostopadle do osi), a wtedy wystarczy ją wybić delikatnie.
Jeśli nie- to tak jak koledzy wyżej pisali ;)
Oczywiście liczyłem, że "cfaniak" policMonter będzie się mądrzył ale cóż... wolność słowa...
Dziękuje za konstruktywne podpowiedzi, mimo wszystko umiem sam dokonać drobnych napraw a pytanie dotyczy dosyć nietypowego rozmiaru klucza więc je tutaj zadałem bo nie wszystkie sklepy posiadają takie w ofercie.
Nakrętki nie ma, oś jest wkręcana w lewą lagę a w prawej zaciskana poprzeczna śrubką. Dobór odpowiedniej nakrętki i dospawanie doń pręta to chyba ostateczne rozwiązanie :-)
Pozdro
Jaro
Pozdro
Jaro
Zmierz otwór i udaj się do... Leroy Merlin, Castorama lub Praktiker. Tam, na dziale ze śrubami, w saszetkach po 3-4 sztuki są "długie" nakrętki - długości 3-4 zwykłych. Idealne aby pracowały jako wkładka - na tyle długie aby wsadzić w ośkę i na tyle dużo wystaje, aby wygodnie odkręcać.Dobierz rozmiar - na pewno są, bo to to samo co w FZ1. Koszt około 8-10 zł (w zależności od marketu) :buttrock: a masz przedłużkę na lata.
Pomysł bardzo dobry.
Dodam tylko, że w zwykłym sklepie metalowym z śrubami dostaniesz to samo na wagę/sztuki i zapłacisz pewnie poniżej 5PLN.
Pozdrawiam.
