Redukcja biegów do "jedynki" ?
niwy
Ja mam wadę - nadużywam sprzęgła, trzymam je przy zwalnianiu i redukowaniu zbyt długo (w samochodach, w moto dojeżdżam czasem do świateł z wciśniętym sprzęgłem, jak nie do końca płynnie wyjdą redukcje, często używam do zmiany biegów na wyższy - oduczam się cały czas i na moto, i w aucie)
czy dobrze zrozumiałam, że oduczasz się używania sprzęgła przy zmianie na wyższy bieg? :)... trochę Koleżanka chaotycznie to naskrobała :) Używanie sprzęgła przy zmianie biegu na wyższy to nic złego, tylko trzeba to robić sprawnie i szybko. Owszem, można zmieniać biegi i bez niego, ale przy normalnej jeździe ponoć nie ma takiej potrzeby. Na forum gdzieś była dyskusja w tym temacie, więc nie będę się powtarzać :)..
...Gott weiss ich will kein Engel sein...
Tak, oduczam się używania sprzęgła przy zmianie na wyższy bieg. Tzn. umiem to robić bez sprzęgła, bo proste to jest jak budowas cepa, ale bez sensu je wciskam. Jasne - nie ma co na siłę koniecznie zmieniać biegów bez sprzęgła. Ale kurcze, na trasie za wciśnięcie klamki w takich sytuacjach to się sama rugam, bo potem mnie boli lewe przedramię ;)
Edytowane przez ajriszkofi
To trzeba na pakiernie troche bajceps porobic :P
Przy dynamicznej jezdzie wiadomo, ze bez sprzegla, ale jak sie taczam po miescie to uzywam bo wygodniej.
Inna sprawa ze nikt nie kaze wciskac calego sprzegla, wystarczy delikatne musniecie.
Może masz klamkę ustawioną w ten sposób, że trzeba mocno wcisnąć, aby wysprzęglić? Też mam sv i instrukcja zakłada luz 10-15 mm... wiadomo, ustawia się tyle ile pasuje.
Dzieciak a Ty skąd się urwałeś?
Z nikąd. To chyba dosyć logiczne, że gdy hamujesz tarcza się nagrzewa. W momencie gdy nie odpuścisz hamulca tylko stoisz na światłach z zaciśniętym, to w miejscu gdzie klocki zaciskają tarcze nie ma wymiany ciepła i tarcza się nie chłodzi, a przez to może się po pewnym czasie pokrzywić. Na początku gdy stawałem na światłach, stałem z zaciśniętym hamulcem, ale instruktor (konik, z promotora, może znasz) powiedział, że tak się nie powinno robić ze względu na powyższe.
Edytowane przez Blood
Mowa jest o zuzywaniu tarcz sprzeglowych, a Ty masz na mysli tarcze hamulcowa.
Why... So... Serious
No tak, bo to raczej jako ciekawostka była :D Ale faktycznie ktoś mógł zrozumieć, że przez tarcze mam na myśli te od sprzęgła :S
wierutne bzdury, nie ma mowy zeby sie tarcza odksztalcila...
Nie wiem jak jest w najnowszych motorach, ale przecież kiedyś tarcze były po prostu hartowane. W jaki sposób hartuje się metale? Najpierw je nagrzewamy do kosmicznych temperatur, a potem szybciutko schładzamy. Co się dzieje gdy tarczę nagrzejemy, a nie schłodzimy? Rozhartuje się i tym samym będzie bardziej podatna na odkształcenia. To tak w skrócie. Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić.
Nie wiem czy wiesz, ale przy naprawdę ekstremalnym hamowaniu, temperatura hamulców może przekroczyć nawet 1000 stopni celsjusza! Przy normalnych oscyluje w granicach 150 - 600 stopni. Gdy 'trzymasz' tą temperaturę, stop raczej może się już osłabić. Oczywiście, po razie czy dwóch nic się nie stanie, ale jeśli ktoś robi to częściej, to skutki mogą być widoczne. Ale to tak off topicowo.
Problem wyssany z palca, tarcza nie stygnie w mgnieniu oka i w miejscu zaciśniętych klocków będzie stygło wolniej, ale różnica w stygnięciu nie będzie na tyle drastyczna by pojawiły się naprężenia zniekształcające tarczę. Trzebaby rozgrzać tarcze do czerwoności, gdzie matal przechodzi w stan plastyczny, by spowodować jakieś uszkodzenie przez zaciśnięte szczęki na postoju, ale po takim nagrzaniu to i tak tarcza będzie do wymiany. :icon_mrgreen:
Problem to jest jak na mocno rozgrzanych tarczach wjedzie się w wodę a nie od trzymania zaciśniętego hamulca na postoju.
W górzystym terenie nie wyobrażam sobie nie używania hamulca przy zatrzymywaniu.
Edytowane przez Luca
ale w ogole moglbym udowodnic ze kolega nie ma racji korzystajac jedynie z podstawowych praw fizyki. przydalby mi sie tylko wspolczynnik tarcia tarczy o klocki hamulcowe bo tego nie znam. wspolczynnik tarcia opony o asfalt na torze jest 1,2 - 1,3 na ulicy 0,7-0,9.
i teraz pytanie, jaka teperature bedzie miala tarcza (to zwykly ruch po okregu) w przypadku Vo=150, V=0 przy opóźnieniu 9m/s2 (to juz torowy wspolczynnik). zeby natomiast znieksztalcic tarcze od trzymania hamulca to temperatura musialaby byc kolosalna i pewnie predzej spalilyby ci sie jakies elementy peryferyjne niz znieksztalcila tarcza...
General description: aktualnie brak...
