Wibracje na stopkach FZS 600
Przyczyn może być kilka:
- sprawdź kluczem dynamometrycznym czy poprawnie dokręcony jest silnik do ramy we wszystkich miejscach
- oceń sam lub ustal stan techniczny łańcucha napędowego i kół zębatych. Nie mówię o luźnym łańcuchu ( źle wyregulowanym ) tylko o całym napędzie czy nie czas już go zmienić na nowy. Polecam DID-a.
Jest to normalne zjawisko w FZS600. W moim też tak było - wibracje przy 6000 (czyli na szóstce w okolicach 120 km/h)
Rada: przyzwyczaić się i jeździć szybciej niż 120 ;)
Edytowane przez ptaq_
  • 3 tygodnie później...
Chyba namierzyłem problem. Jest to łańcuch wydaje mi sie że nie równo wyciągniety bo jak kręce kołem to w jednym punkce łancuch robi sie tempy przekrecam dalej jest lużny. Teraz takie pytanie czy sam łancuch jak wymienie to bedzie dobrze bo zebatki są eleganckie.
Oczywiście , że nie skończy się po kilku tys.km - tylko po kilkunastu lub kilkudziesięciu tys. kilometrach .
Po pierwsze właściwie (caaaała procedura) wyreguluj łańcuch . Bo z tego co piszesz wynika , że nie jest właściwie ustawiony . Po drugie jeśli różnica jest około 1 cm - OK . Jeśli z 2 cm , łańcuch się skończył . Ale same zębatki też mogą być winne .
Zdawcze koło łańcuchowe zawsze nowe do nowego łańcucha - mają podobną trwałość . Stan tylnej zębatki możesz zweryfikować lub kupić nową .
dla mnie z opisu wynika ze lancuch jest nierowno wyciagniety, ciekaw jestem jak chcesz to wyregulowac :)
zebatki powinno wymieniac sie obie, nawet jesli na oko wygladaja jak nowe
.....łancuch robi sie tempy przekrecam dalej jest lużny. .....
Z powyższego wynika że ćwiru zapomniał , że napinamy łańcuch dopiero po uprzednim znalezieniu miejsca o najmniejszym zwisie . Gdyby to zrobił , nie napisał by że łańcuch jest w jednym miejscu " tempy " :icon_razz:
I miał by luz wszędzie , w jednym miejscu prawidłowy , w drugim - większy .
Raczej każdy łańcuch po jakimś tam przebiegu jest nierówno wyciągnięty , tylko w jednym jest to 1 mm , w drugim 1cm , a wtrzecim 3 cmm . Tu z opisu nie wynika - ile .
Na każdym - tyle że na niższych biegach przeważnie przyspieszasz przechodząc przez 6000 obrotów i nie jest to tak odczuwalne jak na szóstce jadąc ze stałą prędkością obrotową.
właśnie kupiłem FZSa i też mam ten problem, ale skoro ten typ tak ma to trzeba sie bedzie przyzwyczaic, szkoda tylko ze wlasnie przy 6000tys tak jest bo zazwyczaj w trasie latalem z predkosciami w granicach 120km/h
