michal750 Opublikowano 28 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2011 (edytowane) Mam problem z deklem alternatora od Suzuki GSXR 600 K1-K3. Mialem male pekniecie i delikatnie ciekl olej. Postanowilem dac do pospawania tigiem. Pierwszy spawacz wypalil dziure i powiedzial ze nie da rady pospawac, bo to jakis stop. Drugi spawacz rowniez wypalil dziure i potwierdzil ze to chyba stop alu z magnezem.Nigdzie na allegro nie ma takiego dekla wiec musze ratowac ten stary. Czy ktos poradzi jakas metode? Obawiam sie ze zaden klej nie zalepi tak duzych dziur i nie wytrzyma tak wysokiej temp. Czy jest metoda spawania stopow aluminium???http://imageshack.us/g/88/dsc06564z.jpg/ P.S. Gdyby ktos mial to kupie taki dekiel. Edytowane 28 Maja 2011 przez michal750 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekd Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 JB Weld . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ul1111 Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 To było spawane z dodatkiem spoiwa czy wypalało dziure bez dodatku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal750 Opublikowano 29 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Pierwszy spawacz robil MAGiem z aluminiowym drutem w oslonie argonu.Drugi spawacz robil TIGiem. Nie bylo mnie przy nim,ale wydaje mi sie ze musial podac jakis topnik.A moze sprobowac lutowania albo olowiowania??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Pierwszy spawacz robil MAGiem z aluminiowym drutem w oslonie argonu.Drugi spawacz robil TIGiem. Nie bylo mnie przy nim,ale wydaje mi sie ze musial podac jakis topnik.A moze sprobowac lutowania albo olowiowania??? A może prościej byłoby przybić go gwoździem do ściany garażu i zamówić nowy? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qunio Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 (edytowane) Mam problem z deklem alternatora od Suzuki GSXR 600 K1-K3. Mialem male pekniecie i delikatnie ciekl olej. Postanowilem dac do pospawania tigiem. Pierwszy spawacz wypalil dziure i powiedzial ze nie da rady pospawac, bo to jakis stop. Drugi spawacz rowniez wypalil dziure i potwierdzil ze to chyba stop alu z magnezem.Nigdzie na allegro nie ma takiego dekla wiec musze ratowac ten stary. Czy ktos poradzi jakas metode? Obawiam sie ze zaden klej nie zalepi tak duzych dziur i nie wytrzyma tak wysokiej temp. Czy jest metoda spawania stopow aluminium???http://imageshack.us/g/88/dsc06564z.jpg/ P.S. Gdyby ktos mial to kupie taki dekiel. Cześć miałem ten sam problem w 750, ale nie dawałem do spawania właśnie z obawy że mi to zdziurawią, albo zdeformują. Zakleiłem środkiem Autoweld CX 80 - wytrzymuje ponad 300 stopni i wszelkie oleje i chemikalia. Nałożyłem to bez ściągania z motocykla także olej się trochę sączył przez pęknięcie a i tak chwyciło super mocno. Ostatnio ściągałem dekiel Z powodu spalonego uzwojenie to sobie myślę położę ten klej tak jak należy z należytym przygotowaniem powierzchni, chcą usunąć starą łatę musiałem walić młotkiem po śrubokręcie tak to trzyma - strasznie mocny środek i nic nie cieknie.U ciebie te dziurska wyglądają dość przerażająco osobiście bym kupił nowy, ale spróbować można. Te dekle to stop magnezu. Jak masz środki to zamów sobie z UK akcesoryjny dekiel NRC do sportu - koszt coś koło 600zł z przesyłką a jest dużo odporniejszy na dzwony. U nas za jakieś pościerane gówno wołają na allegro po 300-400zł jak już się coś pojawi, bo mało tych dekli niestety Edytowane 29 Maja 2011 przez qunio Cytuj SportJazda.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szramer Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 JB Weld .polecam goraco , nawet pekniety blok jak i mocowania silnika f 2 kleilem , robi robote :buttrock: Cytuj WERA#111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 polecam ten towar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal750 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 Dziekuje za podpowiedzi. Kupilem JB Weld i rzeczywiscie jest rewelacyjny. Dziury zaslepilem kolkami z aluminium i zakleilem tym klejem. Wszystko ladnie zastyglo i stwardnialo. Moze nie przylozylem sie do estetyki, ale grunt ze nie cieknie :) http://imageshack.us/g/638/dsc06563f.jpg/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
