Twardy hamulec przedni [Kawasaki ER5 1998]
Zauważyłem dzisiaj podczas jazdy nagłą zmianę w działaniu hamulca przedniego. Klamka stawia o wiele większy opór. Przy tym wydaje mi się, że skuteczność hamowania wyraźnie zmalała.
Co ciekawe, po zaparkowaniu ponaciskałem ją wiele razy, aby upewnić się w przeczuciach. Po godzinnym postoju ruszyłem w drogę. Hamulec działał lepiej, by po kilkunastu kilometrach znów wyraźnie stwardnieć.
Testowałem po wszystkim hamulec przy niewielkich prędkościach (10 km/h) i działał wtedy całkiem skutecznie, aczkolwiek twardo.
Klocki hamulcowe były zmieniane w zeszłym roku, po wymianie przejechałem motocyklem niewiele ponad tysiąc kilometrów. Mechanicy przy wymianie klocków doradzali też wymianę tarczy, ponieważ była "miała już rowki", ale nie zdecydowałem się na nią ze względów finansowych.
Doradzicie coś, Koledzy/Koleżanki?
Woda w plynie? Wymien plyn, jesli tarcza trzyma wymiar to mozesz to olac, zobacz tylko czy nie jest uszkodzona/peknieta.
Woda w płynie to miękki hamulec. Skuteczność hamowania przy tarczy która ma już rowki jest mniejsza gdyż klocek styka się z tarczą mniejszą powierzchnią. Też stawiałbym na pompę.
SUPPORT 18
Miałem taki patent wymienilem pope przewody i dupa wraz okazalo sie brudne tloczki i sie po czestym uzywaniu zapiekaly. po kupnie zestawu naprawczego wyczyszczeniu i złożeniu hamulce jak brzytwa
