nieszczelny wydech?
niwy
ok udało się kupić tą uszczelkę (50zł!!) i niestety nie pasuje do akcesoryjnego wydechu. Jest za duża. Na Kolektor wchodzi, ale niema szans żeby wszedł na to wydech. Mam nadzieję że będę mógł zwrócić towar w Larssonie.
Także pytam dalej co z tym zrobić.
1. Pasta montażowa - wszędzie piszą że wydmucha ( to po kuta ją robią lol ), ale Piotr D. pisał coś o naftalinie. Proszę o więcej info na ten temat.
2. słyszałem o "patencie" na blachę od puszki piwa i pasty miedzianej.
proszę o rady. Dzięki.
Nie pasuje czy masz za bardzo zgnieciony poprzez zacisk.
O ile nie pasuje ? może wystarczy ten otwór prze kalibrować?
A może to nie jest wydech akcesoryjny dedykowany do tego modelu?
Z "PATENTÓW" raczej bym nie korzystał , ale czasem życie zmusza... tą puszkę to sobie odpuść . Jeśli masz kawałek koca gaśniczego ( tak , wiem że jest z azbestu...i wycofane z użycia) , to wypruj z niego pojedynczy sznurek i nawiń zwój przy zwoju na kolektor i wtedy nałóż wydech, kiedyś tak zrobiłem i dało radę.
Nie pasuje. Luz między końcówką wydechu a kolektorem jest minimalny. A uszczelka ma grubość 3 mm co najmniej. Nie ma siły żeby to weszło. Końcówka kolektora jak i końcówka wydechu nie wygląda na zgniecioną. Jeżeli nawet nie jest oryginalny to w takim razie proszę o radę jak to zrobić.
W takim przypadku wypada dokładnie pomierzyć średnicę otworu oraz średnicę rury kolektora wydechowego i z tymi wymiarami zamówić u tokarza tuleję redukcyjną o długości takiej samej jak dokupiłeś tą uszczelkę grafitową.
Tuleja powinna być z aluminium lub stali nierdzewnej. Jeżeli tokarz zrobi ją z żelaza będzie problem z ponownym demontażem.
