MOTOSRX Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Witam!!!!!!!!!!!! Mam problem z yamaha xj 550 z 1986r. Motocykl kupiłem niedawno był nie na chodzie ale wymieniłem świece ,gaźniki poczyściłem i odpalił... Trochę po chodził przejechałem się i ciężko palił na ciepło. I jak zapali bez dawania gazu to obroty trzyma elegandzko na 1tys ale jak dodam gazu to wskakuje na 2,5tys , 3 tys i tak trzymał cały czas a jak śrubkę odkręcę od obrotów to gaśnie. Więc gaźniki ze synchronizowałem. I pali dobrze teraz. Ale z obrotami dalej jest coś nie tak wszystko tak samo jak wcześniej regulowałem śrubkami od powietrza ale to nić nie daje czy wkręce je na max czy wykręce to to samo jest. Nie czyściłem ssania może to wina ssania???????? Ale nie wydaje mi się że to to. więc co to może być???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 musisz zrobić serwis gaźników - masz za ubogo, może się okazać że wystarczy podregulować mieszankę na dole, ale moim zdaniem masz zapchane kanały wolnych obrotów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Króćce? Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BMWolf Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 (edytowane) .... zdjąć i rozebrać gaźniki ze szczególnym uwzględnieniem membran, iglic oraz dysz głównych przyczyn może być kilka i wszystkie skupione są w gaźnikach ....osobiście stawiam na membrany ( przetarte) lub inne problemy z podciśnieniem które powoduje wieszanie iglicy w dyszy ... Edytowane 24 Kwietnia 2011 przez BMWolf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Gazniki trzeba wyczyscic, bo uklad wolnych obrotow nie dziala, ale przyczyna wchodzenia na wysokie obroty bez obciazenia sa nieszczelne krocce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fedek Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2011 króćce bądź ssie lewe powietrze ośkami przepustnicy,tak było w mojej xjr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
