niwy Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 co do AGV to sam posiadam przyciemnioną szybkę ( fotka niżej )Niestety po południu już nie daje rady, wtedy zmieniam na jasną. Raptem 20 sec i zmieniona.Polecam przyciemnianą na słoneczne dni. No i oczywiście +10 do wyglądu :] Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZiuZiak Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Witam, Panowie, posiadam kask AGV, i problem. Szybka po ostatnim sezonie troszkę się porysowała, i nadaje się do wyrzucenia... Teraz stoję przed dylematem, dotychczasowo miałem przeźroczystą, ale jak wygląda sytuacja z ciemną? Słyszałem, że ubezpieczyciel przed takową szybkę może odmówić wypłaty ubezpieczenia, że w nocy nic nie widać itd. A jak naprawdę z nimi jest? Wczoraj na parkiet spadł mi właśnie kask AGV, mniej wiecej na wysokosci prawego oka zrobiło mi sie pare rysek które na szczęście udało mi się zetrzeć pastą do polerowania automax ;) Najpierw zacząłem od miejsca w ktorych szybka łączy się z kaskiem - widać było, że w miejscu w którym wcierałem paste utworzyła się czysta powierzchnia. Powolutku, cierpliwie wypolerowałem całą szybke która teraz wygląda jak nowa ;) Spróbuj, nie masz nic do stracenia jeśli wizjer spisałeś już na straty. Automax to koszt rzędu 3zł, nowa szybka 150-200zł. Jeśli chcesz, to mogę spróbować pyknąć pare fotek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcMarc Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 @niwy: ten napis z przodu szyby Ci nie przeszkadza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolega_PL Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Ciemna szyba Shoei ma na opakowaniu wielką zieloną naklejkę z informacją, że nie nadaje się do użytku drogowego.Ja mam dark smoke do xr-1100 i nic takiego nie miałem napisanego. Moja posiada homologacje, lecz jest napisane, że tylko do użytku w dzień.Niestety trzeba jeździć wtedy z dwiema szybami, bo pogoda może zaskoczyć i wtedy lipa. Za to w upalne lub słoneczne dni to jest bardzo komfortowa. Po pierwsze nie grzeje Ci w facjatę (czego w przypadku blendy nie uświadczysz), po drugie nie oślepia słońce. Ja jeźdżę nawet w pochmurne dni i widoczność jest bardzo dobra. Jazda w przeźroczystej szybie w słoneczne dni jest bardzo uciążliwa i męcząca. W moim przypadku ciemna szyba jest podstawową. Przeźroczystą zawsze jest schowana w torbie, bądź kufrze na wypadek jazdy w deszczu lub nocy.Kask z blendą jest bardziej uniwersalny, ale trzeba pamiętać, że jest to zawsze kompromis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tra Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Huh, nikt nie napisał bo może nie wie? W Shoei AFAIK jest light smoke, dark smoke i lustro (iridium/spectra?). Nie mam bladego pojęcia jakie to są wartości procentowe. Jak mniemam ciemna szyba oznacza dark smoke :) P.S. http://jp.shoei.com/support/en/faq/parts.html tutaj też nie podają procentowo, ale z grubsza dark smoke to 'osiemdziesiątka'.Z dark smoke można wieczorem po mieście latać. Ja daję radę mimo kiepskiego wzroku. ja mam silver i blue lustrzanki shoei i tez daje radę po mieście latać ciut gorzej bez lamp ale 60-100 można jechac na długich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niwy Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 (edytowane) @niwy: ten napis z przodu szyby Ci nie przeszkadza? nie, jest dość nisko. Automax to koszt rzędu 3zł, muszę spróbować. Edytowane 14 Kwietnia 2011 przez niwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ElwisDB Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Tylko pamiętaj że jak będziesz za długo trzeć w jednym miejscu to będzie potem zniekształcać obraz :) A ma ktoś może jaśniejszą szybkę np. smoke albo jakieś lekkie lustro z homologacją ? Szczególnie HJC mnie interesuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ElwisDB Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Tylko pamiętaj że jak będziesz za długo trzeć w jednym miejscu to będzie potem zniekształcać obraz :) A ma ktoś może jaśniejszą szybkę np. smoke albo jakieś lekkie lustro z homologacją ? Szczególnie HJC mnie interesuje.Nie ma z homologacją.Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tazzman Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Ciemna szyba to świetna sprawa do jazdy w dzień - słońce nie oślepia i kask lepiej wygląda. Po zmroku lepiej żadnej ciemnej nie wkładać ;) Co do homologacji, to żadna firma na świecie nie posiada homologacji na swoje ciemne szybki. Zauważcie, że wszystkie kaski są sprzedawane fabrycznie z jasnymi szybkami, a ciemne można dokupić dodatkowo.W przypadku wypadku, każda firma ubezpieczeniowa ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania ze względu na ciemną szybkę, gdyż nie jest homologowana - w tym wypadku najlepiej taką szybkę wyrzucić lub wymienić na jasną. Jazda z ciemną szybką na terenie całej UE teoretycznie jest zabroniona, ale nie słyszałem o przypadku (nawet na zachodzie), żeby komukolwiek coś policja zrobiła za to. Cytuj www.motoautostrada.pl zobacz co robią dla Ciebie inni motocykliści Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcMarc Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 No właśnie, i to jest przepis, którego nie rozumiem. Przecież w słoneczny dzień jazda ze zwykłą, przezroczystą szybą to mordęga. Słońce oślepia, trzeba mrużyć oczy, dramat. Kierowca samochodu jak założy okulary przecisłoneczne to też jest niehomologowany? :D A kaski z blendą? Co, też nielegalne? Tak, ja wiem, prawdopodobnie ustawodawca traktuje szybę jak niezdejmowalną i dlatego akurat przyciemniana jest nielegalna, a blenda już może być, podobnie jak jazda w kasku w okularach przeciwsłonecznych. Tak czy inaczej to kretynizm, bo jak mówię, jak dla mnie jazda w przyciemnianej szybie w słoneczny dzień jest bezpieczniejsza, niż w przezroczystej. Niezgodzi się ze mną chyba tylko ten, kto nigdy w przyciemnianej nie latał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komandosek Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 No właśnie, i to jest przepis, którego nie rozumiem. Przecież w słoneczny dzień jazda ze zwykłą, przezroczystą szybą to mordęga. Słońce oślepia, trzeba mrużyć oczy, dramat. Kierowca samochodu jak założy okulary przecisłoneczne to też jest niehomologowany? :D A kaski z blendą? Co, też nielegalne? tak :icon_razz: mozesz maksymalnie mieć okulary klasy 3, 4 i 5 to mozesz sobie stosować wyłącznie na lodowcach, bo gówno w nich widać, chyba ze wlasnie slonce swieci ci prosto w oczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szramer Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 ciemna szyba to lans i nic wiecej , powinni napis na nich tloczyc:" for squids only" Cytuj WERA#111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niwy Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 ciemna szyba to lans i nic wiecej , powinni napis na nich tloczyc:" for squids only" powiedz to wszystkim ludziom używających okularów przeciwsłonecznych. Bo zapewne Ty takich nie używasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szramer Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 no zapewne niestety nie , tyle ze ja wycieczek w strone zachodzacego slonca nieuprawiam , a ciemna szyba troche zbedna w lesnych kretych gorskich drogach Cytuj WERA#111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niwy Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 (edytowane) tyle ze ja wycieczek w strone zachodzacego slonca nieuprawiam widać nie wszyscy mają układ ze słońcem. Także wszyscy Wy którzy macie trasę do pracy na wschód przez kręte górskie drogi w lesie i wracacie po południu musicie zmienić pracę. Innego wyjścia niema. Życie. Edytowane 16 Kwietnia 2011 przez niwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
