brak kompresji w gsf 400
czy da sie coś zrobić gdy w silniku nie ma kompresji z powodu rys na powierzchni wewnętrznej cylindra? da sie to jakos naprawić?
Oczywiście, że się da ale koszty przekroczą wartość tego silnika z ogłoszenia które podesłał Ci MONTER
a jakie moze miec konsekwencje jazda z silnikiem gdzie na dwóch cylindrach jest mniejsza kompresja? mechanik mowi mi ze cos da sie zrobic mieszanką na tych cylindrach ale bedzie miał większe spalanie i słabiej wchodził na obroty
powinno byc kolo 18 bar a na jednym jest 17 i po 12 do 13 reszta
Czyli ciśnienie jest tylko nierówne na kolejnych cylindrach.
Pytanie - czy to jest prawdziwa wartość ciśnienia czy błąd pomiaru?
A napisałeś w tytule brak?
musze chyba zweryfikowac mechanika. serwisówka podaje ze ciśnienie powinno byc od 10 do 14,5 kg/cm^2 ale róznica nie większa niż
2 kg/cm^2 a dopuszczalne nieskie to 8 kg/cm^2 a gośc mi powiedział ze powinno byc 18kg/cm^2, pozatym mowi ze silnik wolno wchodzi na obroty i spada z nich skokami, chociaz ja nie pamietam żeby nie chciał sie wkręcać, śmigał równo a kompresja nie znikła w chwile
przepraszam wynikało to z barku dostatecznej wiedzy na temat stanu mojego silnika, byłem żle poinformowany
