K750 remont
przemPL
W sumie twoja sprawa ale co ty chcesz z tego zrobić, co osiągnąć ? moc i niezawodność to bierz japonnie a jak masz rusaka to traktuj go jak rusaka a nie zmieniając silnik i wygląd bo jakoś nierozumiem takiej ideologi
nie ma tu nic do rozumienia...po raz wyglądu nie chcę zmieniać za nic- dlatego prądnica, a silnik chcę mieć stosunkowo "niezawodny" i tyle.....a trzecia sprawa jak już pisałem to nie mam pojęcia jak go wyremontować...nigdy nie miałem takiego motóra:D i stąd moje pytania
MOTÓR nie umiera NIGDY
MOTÓR jest WIECZNY
Kaśka już w domu:) przemyślałem sprawę i zostanę przy prądnicy 12v. W moto nic nie trzeba przerabiać. Macie jakieś pomysły na remont silnika? Czy w zastępstwie można po wkładać inne części. Czytałem, że pasują tłoki od poloneza. Jakie zawory?
Nic nie trzeba kombinować z tłokami. W Almocie robią tłoki do Kaśki/Emki, pierścienie w Primie, zawory u Paradowskich, Wszystkie simmeringi i łożyska do kupienia (zamienniki). Wał regeneruje się w dobrej firmie ( nie chcę robić reklamy, a jak coś to na priv)
Po pierwsze trzeba określić stopień zużycia poprzez sprawdzenie kompresji lub po rozebraniu pomierzyć wszystko.
Ale właściwie to trzeba rozpocząć od studiowania literatury.Trzeba trochę poczytać wcześniejsze posty - przemyśleć - zrobić.
Nikomu nie będzie się chciało po raz kolejny pisać o tym samym, skoro to już było kilka razy. Sam zanim zacząłem cokolwiek pisać to przez pół roku tylko czytałem. Nie trzeba zadawać banalnych pytań, żeby czegoś się dowiedzieć.
Nie można odpowiedzieć na pytanie "kupiłem Kąśkę, jak zrobić remont?" w jednym zdaniu.
Właściwie to można odpowiedzieć: zrobić szybko, lub dobrze :biggrin:
Gdzie te zdjęcia?
Poniżej parę zdjęć mojego motóra:D W trakcie pierwszej jazdy okazało się, że nie działają hamulce:D. Dałem radę to opanować więc pierwsza inwestycja to hamulce:D
Tyle na początek.... Uzbrojenie bębna zakupione:) Czekam na przesyłkę i zabieram się do pracy. Moje dzisiejsze pytanie z cyklu nie wiem więc mi powiedz: jak włączyć wsteczny bieg? za cholerę nie mogę go wrzucić a facet od którego kupiłem motór wrzucał go bez problemu....
Edytowane przez przemPL
MOTÓR jest WIECZNY
Z prawej strony przy nodze masz dźwignię srebrną pionową wciskasz sprzęgło i włączasz wsteczny. Kolor i rama bardzo podobna do urala którego miałem :) dobry sprzęt niech ci służy :buttrock:
dzięki.... o istnieniu dźwigni wiem no i po co sprzęgło też... tylko ni cholery w żadną stronę owa dźwignia nie chce się poruszać.....jest jakiś knif na to?
MOTÓR jest WIECZNY
Wsteczny wrzucisz tylko przy włączonym "prawdziwym" luzie. W twojej skrzyni są bowiem dwa: "właściwy" między 1 i 2, oraz "dojazdowy", między 3 i 4. Wrzuć jedynkę (palcami do dołu) a następnie lekko w górę i będziesz miał luz, przy którym dźwigienką po prawej wrzucisz wsteczny.
skomplikowane to jak dla mnie..... a nawiasem mówiąc gdzie jedynka, dwójka, trójka, czwórka? Jaki jest układ skrzyni? Co prawda na motórze jeździłem, ale nawet nie wiem na jakim biegu:D
Skrzynia ma klasyczny układ: jedynka do dołu, reszta do góry. Inaczej mówiąc jedynkę wbijasz palcami a wyższe biegi piętą. Luz między 3 i 4 służy oszczędzaniu kół zębatych w czasie np. dojazdu do zakrętu lub skrzyżowania. Zamiast po kolei redukować biegi aż do 1, wystarczy z 4 wrzucić luz i spokojnie się toczyć, wyhamowując heblami motocykl. Jak się stanie to można przełączyć na jedynkę, albo w sytuacji gdy nie potrzeba się zatrzymywać, włączyć trójkę i dalej ruszyć z kopyta. To bardzo fajne i przydatne rozwiązanie, zwłaszcza w zestawie z wózkiem. Proponuję, byś na początek kupił odpowiednią literaturę, której wybór na alledrogo lub na Motobazarach jest duży (zwłaszcza dla znających rosyjski) i poczytał, o swoim motocyklu. Inaczej będziesz zasypywał forumowiczów banalnymi pytaniami, powodując ich irytację.
Dzięki serdeczne za pomoc.
Literaturę już sobie zorganizowałem i się zagłębiam dogłębnie. Wychodzę z założenia, ze kto pyta nie błądzi. A dla bardziej nerwowych i mniej wyrozumiałych mogę do każdego pytania zaproponować troszkę nervosolu:D
MOTÓR jest WIECZNY
Człowieku, Ty pytasz o jakieś rzeczy z kosmosu. Chcesz robić remont albo nie chcesz go robić i tyle! Jak na razie nie zapytałeś u kogo co kupić aby się nie naciąć na chińszczyznę, na razie nie zapytałeś jakie ma być sprężanie, jakie luzy na kołach zębatych. Jaki zapłon elektroniczny i dlaczego elektroniczny..?
Pozdro all :flesje:
Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..?
www.kolyaska.fora.pl
Obecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2
Pozdro all :flesje:
Niektóre rzeczy wiem:P i też umiem czytać to jedna z wielu umiejętności jakie posiadam. Jeśli potrzebujesz troszkę nervosolu to zapraszam na PW co by mi tematu nie zaśmiecać:P
Chcesz napisać coś pomocnego to napisz. Uważasz nurtujące mnie pytania za błahe nie pisz ot tyle tego:P
MOTÓR jest WIECZNY
Hamulce działają, ale tylko przednie tylnich nie robię póki co. Kolejne pytanie z serii tylko "wszyscy wiedzą tylko głupek Przemek nie wie", a mianowicie: cz warto dać do cynkowania ramę, kosz, i resztę blach?
MOTÓR jest WIECZNY
W weteranach raczej tylny ci sie przyda. Odnoszę wrażenie ze nie wiesz ile pracy przed Tobą jeśli chcesz doprowadzić ta kupkę rosyjskiego złomu do przyzwoitego stanu technicznego.
Co do wstecznego to bardzo dokładnie musisz wbić luz ( w jego szczęśliwy punkt). Przyczyną tego zjawiska sa niedokładnie obrobione widełki wstecznego- bardzo częsta przypadłość w tych skrzyniach.
Blach do ocynku nie ma sensu oddawać- najpierw wypiaskuj i oglądnij ile jest napraw blacharskich. Później ile użyjesz szpachli, a dalej ile przecierek zrobisz chcąc to wyprowadzić. Ocynk galwaniczny nieszczególnie współpracuje z przeciętnymi podkładami- mówiąc prosto- mało co chce sie go odpowiednio trzymać.
I najważniejsze pytanie na które musisz sobie odpowiedzieć sam- czy na pewno masz dużo zapału , czy lubisz bawić sie w takie mechaniczno, lakiernicze zagwozdki i czy dysponujesz odpowiednimi środkami.
Hamulec przedni tylko zrobiłem, bo za jakiś miesiąc może krócej będę rozbierał do śrubki pierwszej więc tylnego nie ruszałem. Czyli najpierw piaskować potem blachy robić. Jeden gość mi radził najpierw blachy.... Mówił, że później blacharz potłuści i będzie lipa z piaskowania... No ale jak najpierw piaskować to w sumie odpadnie co ma odpaść.
Pracy dużo i zapału też gorzej z kasą ale "ziarnko do ziarnka"....
MOTÓR jest WIECZNY
