Gwoździu Opublikowano 17 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2004 Witam! Chcialem zrobic polerke kanalow w cylindrze i komory spalania.Slyszalem różne opinie na temat tego zabiegu (np. ze polerka dolotowego utrudni rozruch w zimie, ze mieszanka nie ulegnie odpowiednim zawirowaniom itp.)Co o tym myslicie?Prosze o jakies spostrzezeniaPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3lement Opublikowano 17 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2004 Można polerowoać układ dolotowy ale nie na lusto . Poprostu usuń fabryczne niedoróbki i to wszystko. Jeżeli wypolerujesz na lustro to wtedy być moze mieszanka nieuilegnie całkowitemu odparowaniu odparowaniu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@łpa Opublikowano 17 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2004 czescMozesz wypolerowac na lustro.W dwusówie droga mieszaninki do komory spalania jest wystarczajaco długa zeby sie dokładnie wymieszac, w 4T to zeczywiscie polerka na lustro to niejest dobre rozwiazanie, poniewaz droga mieszaninki jest za krutka zeby dokładnie sie wymieszac.w 4t poleruje sie i dodatkowo paierem sciernym robi sie w rurce od kolektora rysy w kształcie sróbowym i te rysy własnie w tym kształcie powoduja zawirowanie mieszaninki. w 2t zreszta mieszanka przechodzi przez wirujacy wał korbowy wiec on tez powoduje lepsze wymieszanie sie jej. pozdro @ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAGO Opublikowano 17 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2004 ja teraz usuwalem wady fabryczne: na gole kartery zakladasz cyl. i sprawdzasz czy na drodze mieszanki ze skrzyni korbowej do kanalow pluczacych niema progow jesli tak to zaznaczsz sobie pisakiem ile trzeba odszlifowac, jesli chodzi o cylinder to sprawdz okolice okien-tam zazwyczaj jest sporo zadr i wystajacych niedorubek Cytuj Usługi IT - www.tricori.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 17 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2004 ssącego nie poleruj-bedzie się mieszana skrapała-tylko popraw nierównościwydechowy dawaj na lustro Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 18 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2004 Cały układ dolotowy w dwusuwie można polerować na lustro i to bez żadnych przeciwwskazań tak jak napisał Małpa.Powód jest taki że droga mieszanki jest bardzo długa i ma wpierany czasu na odparowanie.Tyle że taki zabieg jest bezsensowny bo podniesie nam moc o 0,5-1% Polecam książkę Karting T. Rychtera. Jest tam bardzo sensownie przedstawiona idea tunningu silników dwusuwowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 18 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2004 Wystarczy wyrównać nierówności i będy fabryczne na styku cylindra i kadłuba, bo tam najczęściej występują ostre krawędzie i zawirowania, w kanałach wyrównać większe nierówności i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3lement Opublikowano 18 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2004 No właśnie ! i nigdzie tej ksiązki niemoge dostać . Jak narazie wniknąłem na ksiązke ABC silnika dwusówowego napisaną przez tego autora i mi sie spodobała . Pipcyk jaki jest rok wydania tej ksiązki ? Czy jest szansa ze dostane ją w księgarni ? Pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 18 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2004 bodajże na allegro dzisiaj widziałem dwie książki o kartach-sprawdź może jenda z nich to własnie ta i są,jedna z nich jest rychterahttp://moto.allegro.pl/show_item.php?item=25155820http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=25155978 śpiesz się bo został jeden dzień :) Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 19 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2004 To niestety dosyć stara książka.I raczej nie ma szans dostać ją w księgarni.Ta druga pozycja która podał Konrad to właśnie ta książka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
